[Gelöst] Motorlager? Getriebelager? Oder?
  • ro4drunn3r
  • 25. Oktober 2012 um 15:52
  • ro4drunn3r
    also vorneweg, ich habe das Geräusch schon seit ich den Wagen fahre (2 Jahre). Hat mich bisher nur nicht gestört. ;) Da ja nun der Winter kommt, bleibt viell. Zeit sich darum zu kümmern...
    Also, wenn ich etwas stärker Beschleunige (kein Vollgas), habe ich ein seltsames Nebengeräusch. Hört sich für mich an als würde Metall auf Metall reiben. Da Ferndiagnosen schwierig sind, habe ich ein Video gemacht. Der erste Teil ist während der Fahrt, stärkere Beschleunigung im 2. Gang und der zweite Teil zeigt, dass das Geräusch nur während der Fahrt ist, gebe ich im stand Gas, hört man nichts.
    Jedoch macht der eingelegte Gang keinen Unterschied, somit schließe ich das Getriebe aus. Meine Vermutung, irgendein Lager?!? Was denkt ihr? :S
    http://youtu.be/R8aenhIAwIg
    Einmal editiert, zuletzt von ro4drunn3r (20. Dezember 2012 um 12:57)
    • 25. Oktober 2012 um 15:59
    Wenn es das Motor- oder Getriebelager ist, sollte man es auch im Stand beim Gas geben oder wegnehmen hören.
    Ich tippe eher auf ein Gelenk an der Antriebswelle, die dreht sich ja nur beim Fahren.
    Ab 150€ exkl. Einbau bist bei dem Teil dabei, falls es das sein sollte.
  • ro4drunn3r
    • 25. Oktober 2012 um 16:06
    Das dachte ich mir auch schon.... Aber da ich jetzt nicht der Superschrauber bin, frage ich lieber mal. Viell. hatte schon einer von euch das Geräusch. ^^
    • 25. Oktober 2012 um 16:12
    Ich hatte es nur bei meinem Clio und da war es eben die Antriebswelle bzw. das radseitige Gelenk.
    Hab mal eben geschaut, aber das Gelenk alleine hab ich für den Laguna nicht gefunden, müsstest als die komplette Welle wechseln.
    Am besten zur Werkstatt fahren und explizit die Antriebswellen checken lassen, dann hast Gewissheit.
    • 26. Oktober 2012 um 05:26
    Wie ich in nem andern tread schon geschrieben habe,
    bei mir waren alle Manschette heil.... wahrscheinlich wurde einmal die Manschette gewechselt und zuwenig Fett reingemacht und irgendwann gehts aufs Metall habe dann die Welle gewechselt ( Komplett da Außengelenk auch schon 90,-€ gekostet hätte und komplett bei kfzteile 24 155,-€ ) und seitdem ist wieder angenehme Ruhe gerade beim Anfahren und wenn du stärker einlenkst müsste sich ja auch das Geräusch "stärker" werden.
  • ro4drunn3r
    • 26. Oktober 2012 um 14:26
    Danke euch beiden, wird wohl der Freundliche mal ran müssen. :| Aber mich wundert es dennoch, dass ich schon seit 2 Jahren damit rumfahren kann ohne das es schlimmer wird. :golly:
  • Mersad
    • 3. November 2012 um 22:36
    Habe das gleiche , wie im Video im zweiten Teil wenn ich im ersten oder zweiten Stark beschleunige kommt es ansonsten im Leerlauf nix .
    Und es ist nur wenn vollgas .... könntes auch am Motorlager liegen ? Der oben liegende beifahrerseite ?
    Wäre es die Antriebswelle wäre die doch schon lauter oder irre ich mich .
    Mersad
  • ro4drunn3r
    • 4. November 2012 um 10:06
    Genau, nur wenn man stärker beschleunigt. An das Lager habe ich auch schon gedacht.... Werden wir sehen, habe am Donnerstag einen Termin beim Freundlichen, gebe dann bescheid wenn ich mehr weiß.
  • Frag86
    • 4. November 2012 um 17:07
    Eine Info wenn du dort warst, fänd ich voll sozial, da mich das selbe Problem plagt :(
    Allerdings wurde mir vor etwa 5 Monaten schonmal das untere Motorlager ersetzt und es blieb trotzdem da.
  • ro4drunn3r
    • 5. November 2012 um 15:56
    Gut das du das sagst, dann braucht er das gar nicht erst versuchen. ^^
    Welchen Motor fahrt ihr? Auch den V6?
  • Frag86
    • 5. November 2012 um 19:13
    Angucken kann er es sich ja trotzdem mal, ist nie verkehrt :D
    Ja, ich fahre auch den V6
  • Mersad
    • 7. November 2012 um 12:30
    Fahren den 1,9 dci aber die obere Motorlagerung ist Identisch , daher könnte es auch gut sein das es bekanntes Problem ist .
    Hier mal ein Link von Motorlager welches ich meine :
    http://www.ebay.de/itm/MOTORLAGER…=item27c894ee9d
    Mersad
  • ro4drunn3r
    • 9. November 2012 um 16:39
    Kurzer Zwischenbericht, wie geschrieben, war ich gestern beim Freundlichen. Dieser kannte das Geräusch in der Form noch gar nicht. Nach der Probefahrt haben wir dann doch das obere Motorlager kontrolliert und dabei festgestellt, dass das Lager eingerissen und die komplette Lagerbuchse sich in der Aufnahme bewegen lässt. Somit könnte dies wirklich das Problem sein. Näheres kann ich leider erst am Dienstag sagen, da dann das Lager gewechselt wird, also bitte Daumen drücken. :thumbup:
  • Mersad
    • 9. November 2012 um 16:52
    :thumbup: :thumbup: :thumbup:
  • Mersad
    • 14. November 2012 um 17:59
    Wollte mal Fragen ob sich was getan hat ?
    Mersad
  • derRenè
    • 15. November 2012 um 10:33
    Nicht Motorlager, Drehmomentstütze!
  • ro4drunn3r
    • 16. November 2012 um 12:59
    Mersad
    nein, warum? Habe am Montag einen Anruf bekommen das das Teil im Moment nicht lieferbar ist. Seitdem warte ich..... Traurig sowas.
    Drehmomentstütze wäre ja nur diese Gabel die vom Motorlager an die Karosse geht, ich rede aber vom Motorlager, nicht von dieser Gabel.
  • derRenè
    • 18. November 2012 um 13:05
    Meinst du das große Motorlager oder das kleine das zur Drehmom.st. gehört?
  • ro4drunn3r
    • 18. November 2012 um 18:57
    Genau das Lager meine ich. :thumbup:
  • derRenè
    • 18. November 2012 um 19:19
    Dann ist dies das Lager der Drehmomentstützt, kein Motorlager. Das richtige, große Motorlager befindet sich vor dem Holm unter dieser Aluplatte.
    Wird es bei deinem Dealer nicht ohne diese Aluplatte geben, nur kompl. für um die 150€. Wenn Interesse an dem Gummilager besteht, ich habe noch welche.. NEU OVP. Bei Bedarf PN.
    MfG.
