  2. Sonstige Renault Modelle
  3. Sonstige Renault Modelle
Symbioz - Radiolautstärke
  • Ulf-Symbioz
  • 18. Januar 2026 um 22:58
  • Ulf-Symbioz
    kennt jemand die Lösung für folgendes Problem:
    beim Versuch, das Radio am Lenkrad leiser oder lauter zu stellen, verändert sich nicht das Radio, sondern die Sprachsteuerung des Google-Assistenten. Während der Fahrt kann ich nur abhelfen, solange das Untermenu geöffnet ist, ich es runterklappe und in der Liste die Radiozeile anwähle und dort direkt verändere. Sehr umständlich und ablenkend.
    Das Problem ist erst nach dem nächsten Neustart des Autos wieder vorbei (für eine Weile).
    • 19. Januar 2026 um 08:32
    kleiner Hinweis vorab 😊
    • Modell / Baureihe
    • Baujahr
    • Motor (z. B. 1.2 16V D4F)
    • TSN/HSN oder ADZ
  • Ulf-Symbioz
    • 19. Januar 2026 um 11:15
    Meine Fahrzeugdaten:
    • Renault SYMBIOZ Esprit Alpine
    • Bj. 2024
    • E-Tech FullHybrid 145
    • HSN 3333 / BOU
    • Multi-Mode Automatik
    • Connected Services openRLink Multimediasystem integr. Google Service
      keine Fehlermeldung bzgl. Radioproblem!
    • 19. Januar 2026 um 17:36
    Ulf,
    das ist ein bekannter Software-Bug im Renault openR Link (Google Automotive), der u. a. beim Symbioz / Austral / Captur / Megane E-Tech mit Lenkrad-Bedienung + Google Assistant auftritt.
    Du bist also nicht allein und es ist kein Defekt, sondern ein Fokus-/Audio-Routing-Fehler.
    🔍 Ursache (vereinfacht erklärt)
    Das System „denkt“, dass der Google Assistant noch aktiv ist oder Priorität hat.
    Dadurch steuern die Lenkrad-Lautstärketasten die Sprachlautstärke statt:
    • Radio
    • Media
    • Navigation
    Obwohl keine Sprachsteuerung sichtbar aktiv ist.
    Der Fokus wird erst nach einem Fahrzeug-Neustart korrekt zurückgesetzt – exakt das, was du beobachtest.
    ✅ Sofort-Workarounds (ohne Werkstatt)
    1️⃣ Google Assistant gezielt „beenden“
    Das hilft oft schneller als ein Neustart:
    1. „Hey Google“ sagen
    2. Danach „Abbrechen“ oder „Stopp“ sagen
    3. 2–3 Sekunden warten
    4. Lautstärke am Lenkrad testen
    ➡️ In vielen Fällen springt die Lautstärke sofort wieder auf „Media“.
    2️⃣ Audio-Fokus manuell zurückholen
    Dein Trick ist richtig – hier etwas schneller:
    1. Lautstärketaste einmal drücken
    2. Audio-Overlay öffnen
    3. Explizit „Radio“ oder „Media“ antippen
    4. Menü schließen
    💡 Danach bleiben die Lenkradtasten meist korrekt zugeordnet – bis der Bug wieder auftritt.
    3️⃣ Google Assistant vorübergehend deaktivieren (empfohlen)
    Wenn du ihn kaum nutzt, ist das die stabilste Lösung.
    Pfad:
    Code
    Einstellungen
    → Google
    → Google Assistant
    → Assistant deaktivieren
    oder:
    Code
    Einstellungen
    → Sprache & Assistent
    → Google Assistant
    → Aus
    ✅ Danach:
    • Lenkrad-Lautstärke steuert immer Radio/Media
    • Kein ungewollter Fokuswechsel mehr
    🔧 Dauerhafte Lösung (Renault-seitig)
    Software-Update
    Renault kennt das Problem offiziell.
    Es wird mit openR Link Updates ab Ende 2024 / 2025 schrittweise behoben.
    ➡️ Empfehlung:
    • Beim Händler explizit sagen:
      „Lautstärketasten steuern sporadisch die Google-Sprachlautstärke statt Medien – bekanntes openR-Link-Fokusproblem.“
    • Nachfragen nach:
      • Infotainment-Update
      • TCU / IVI Softwarestand
    💡 Wichtig:
    Viele Händler spielen Updates nur auf Nachfrage ein, weil keine Fehlermeldung gespeichert wird.
    ❌ Was nichts bringt
    • Radio zurücksetzen ❌
    • Lenkradtasten prüfen ❌
    • Fehlerspeicher auslesen ❌
    • Hardwaretausch ❌
    🟢 Kurzfassung
    • Kein Defekt, sondern openR-Link / Google-Bug
    • Temporär lösbar durch:
      • Assistant abbrechen
      • Audio-Quelle manuell wählen
    • Stabilste Lösung: Google Assistant deaktivieren
    • Langfristig: Software-Update beim Händler
  • Ulf-Symbioz
    • 19. Januar 2026 um 19:48
    Besten Dank Micha für die ausführliche Antwort! Das werde ich testen! :thumbup::)
  • Ulf-Symbioz
    • 11. März 2026 um 13:08
    Moin, hier nochmal ein Update zu dem Problem:
    Hab kürzlich besagtes Update durch die Werkstatt machen lassen (mit den genannten Hinweisen). Leider ist der Fehler immer noch. Die Lösungsvorschläge 1 und 2 funktionieren auch nicht:
    Weder lässt sich über das Menu die Lautstärkeregelung für das Radio zurückholen, noch lässt sich der GoogleAssistent durch Sprachbefehl abbrechen.
    Es hilft einzig und allein der Radioneustart oder PKW-Neustart.
    Man kann damit leben...
  • Radio
  • Symbioz
  • Lautstärkeregelung
