  3. Renault-Laguna3-Mängel & Lösungen
Renault Laguna 3 stinkt bei warmgelaifenen Motor.
  • Tschabo 97
  • 14. Januar 2026 um 12:24
  • Tschabo 97
    Ich fahre seit 2019 einen Laguna 2.0 Benziner.
    Ich bin Super zufrieden mit dem Wagen.
    Das einzige was ich von Anfang an habe ist. Wenn ich während der Fahrt das Fenster öffne, kommt ein unangenehmer Geruch ins Auto. Man kann es nicht beschreiben. Es ist kein Sprit. Kein Bremse oder Kupplung.
    Ich habe schon die Klimaanlage mehrmals warten lassen, desinfizieren lassen und alle Filter gewechselt.
    In der Werkstatt nimmt man den Geruch auch wahr. Aber man zuckt nur mit den Schultern.
    Habt ihr irgendwelche Erfahrungen damit gemacht ?
    • 14. Januar 2026 um 16:03
    Tschabo, 🔴 Kurzfassung vorweg
    Wenn beim Laguna III während der Fahrt bei geöffnetem Fenster ein undefinierbarer, unangenehmer Geruch ins Auto kommt, liegt es zu ~80 % an:
    Abgas- oder Motorraumgerüchen, die durch Unterdruck ins Fahrzeug gezogen werden
    → meist Flexrohr / Krümmerbereich / Unterbodenverkleidung
    Nicht Klima. Nicht Innenraumfilter.
    1️⃣ Die Nr. 1 beim Laguna III: Flexrohr (VOR Kat)
    Beim Laguna III reißt das Flexrohr nicht immer sichtbar.
    Oft:
    • nur bei warmem Motor
    • nur unter Last
    • keine Geräusche
    • kein klassischer Abgasgeruch
    👉 Stattdessen: dumpf, warm, „chemisch“, unangenehm.
    Warum merkt man es nur bei offenem Fenster?
    • Seitenscheibe offen → Unterdruck
    • Luft wird aus dem Unterboden / Motorraum angesaugt
    • Abgase kommen seitlich ins Fahrzeug
    🔧 Werkstatt-Test, der wirklich hilft
    • Motor warm
    • zweite Person gibt leicht Gas
    • Mechaniker hält Hand (oder Rauch) ans Flexrohr
    • Alternativ: Rauchtest Abgasanlage
    ➡️ Viele prüfen nur optisch von unten – das reicht nicht.
    2️⃣ Abgaskrümmer / Dichtung (Laguna-typisch)
    Beim 2.0 Benziner (M4R oder F4R):
    • Haarrisse im Krümmer
    • Dichtung undicht, aber kein Pfeifen
    • Geruch eher „heiß-metallisch“
    ➡️ Wird im Stand oft gar nicht wahrgenommen.
    3️⃣ Fehlende oder lose Unterbodenverkleidung
    Sehr, sehr häufig nach:
    • Ölwechsel
    • Kupplungsarbeiten
    • Abgasanlage-Arbeiten
    Wenn die Abdeckung fehlt oder hinten offen ist:
    • Fahrtwind wirbelt Abgase nach oben
    • Fenster offen = direkte Ansaugung
    👉 Bitte unbedingt prüfen:
    • Motor-Unterfahrschutz komplett vorhanden?
    • Alle Schrauben drin?
    • Keine abgerissenen Laschen?
    4️⃣ Ölreste auf Abgasteilen (unterschätzt!)
    Beim Laguna III bleiben nach Reparaturen gerne:
    • Ölfilm am Krümmer
    • Öl auf Hitzeschutzblech
    ➡️ Kein Rauch, kein Ölgeruch – aber ekliger Gestank bei Fahrt.
    💡 Lösung:
    • Krümmer + Hitzeschutz nass reinigen (Bremsenreiniger!)
    • Nicht nur abblasen
    5️⃣ EVAP / Tankentlüftung (Platz 4, aber möglich)
    • Dämpfe, kein Benzingeruch
    • besonders bei warmem Motor
    • Fahrtwind drückt es Richtung Innenraum
    ❌ Sehr sicher ausgeschlossen
    • Klimaanlage (bei dir mehrfach gemacht)
    • Innenraumfilter
    • Kupplung
    • Bremsen
    🔧 So bringst du die Werkstatt zum Handeln
    Sag wortgleich:
    „Laguna III Benziner: Bitte Abgasanlage vor dem Kat inkl. Flexrohr
    auf Undichtigkeit prüfen (Rauchtest).
    Zusätzlich Unterbodenverkleidung und Ölreste am Krümmer prüfen.“
    Wenn dann wieder Schulterzucken kommt → andere Werkstatt.
    Das ist kein „mysteriöser Geruch“, sondern ein Strömungsproblem.
    🔍 Eine schnelle Eigenprüfung (5 Minuten)
    • Motor warm fahren
    • Fenster öffnen
    • 80–100 km/h
    • Dann:
      • leicht beschleunigen
      • dann Gas wegnehmen
    ➡️ Wird der Geruch beim Gasgeben stärker → Abgasleck fast sicher
    Sag mir.
    • 2.0 16V (M4R) oder 2.0T
    • Baujahr
    dann sage ich dir die exakte Schwachstelle auf die man zuerst schauen muss.
    • 14. Januar 2026 um 17:41
    Alter Schraubertrick aus der "Marlboro-Zeit"...
    Bevor sich einer die Finger verbrennt:
    einfach eine Zigarette nehmen, anstecken, und an den verdächtigen Stellen vorbeiführen....bei Undichtigkeiten am Abgasstrang glüht sie auf Wink_Smiley
    Geht also auch bei warm-gefahrenen Autos.
  • Basti 14. April 2026 um 19:00
