Renault Laguna Coupé 3,5L V6 Stabi Hinterradlenkung
  • Tommy01984
  • 12. Januar 2026 um 04:41
  • Tommy01984
    Meine geliebter Coupé hat jetzt 103000km gelaufen und vorne Rechts der Querlenker macht Geräusche. Ist auch bei höheren Geschwindigkeiten sehr Schwammig geworden.
    Meine Frage, macht es Sinn sofort alles auf beiden Seiten und auch an der Hinterradlenkung zu erneuern?
    Also Querlenker Rechts und Links unten und oben? Habe ein Meyle Set gekauft mit beiden Stabi’s Vorne / Spurstangenköpfe/ Axiallager. Meine Überlegung war es auch noch die unteren Querlenker zu bestellen und Stabi‘s Hinterachse. Weile nur einmal Spur neu einstellen und alles neu….
    Was denkt ihr darüber?
    • 12. Januar 2026 um 07:14
    Tommy, mit dem Renault Laguna Coupé 3.5 V6 hast du ein klassisches McPherson-Fahrwerk vorne mit L-förmigen Querlenkern (unterer Querlenker) und hinten eine Mehrlenker-/Verbundlenker-Achse.
    🧰 Was an der Vorderachse wirklich wichtig ist
    ✅ Unterer Querlenker (links + rechts)
    Das sind die klassischen Dreieckslenker vorne unten – unbedingt beidseitig erneuern wenn:
    • rechts schon deutlich ausgeschlagen ist
    • oder eines der Lager/Gelenke laut ist und Spiel hat
    👉 Diese Querlenker gibt es einzeln und haben Traggelenk + Silentlager bereits integriert – perfekt zum Austausch.
    Beispiele für passende Teile:
    • Querlenker Vorderachse unten links
    • Querlenker Vorderachse unten rechts
      (passend für Laguna 3 Coupé 3.5 V6)
    Das sind die, die bei deiner Laufleistung typischerweise verschleißen.
    ❓ Obere Querlenker vorne?
    Beim Laguna III Coupé gibt es in der Serienaufhängung normalerweise nur einen unteren Querlenker am McPherson-Strut, kein separates oberes Querlenker-Arm-Set wie z. B. bei Doppelquerlenker-Achsen.
    Wenn im Teilekatalog also von Querlenkern die Rede ist, sind das meist die unteren Querlenker – also genau das, was du brauchst.
    🛞 Ergänzende Teile, die du sinnvollerweise gleich mitmachen solltest
    Da du sowieso alles auseinander hast, lohnt es sich auch, alle verschleißanfälligen Fahrwerksteile vorne zu erneuern:
    ✔️ Stabilisator-Koppelstangen vorne (hast du schon geplant)
    ✔️ Spurstangenköpfe (inner/outer)
    ✔️ Axialgelenke / Lenkzwischenhebel-Gelenke
    ✔️ Domlager / Federbeinstützlager
    ➡️ All diese Teile wirken direkt auf Lenkgüte und Fahrverhalten – wenn nur einzelne neu sind, kann das trotzdem „weich“ und unpräzise fühlen.
    🚗 Was ist mit der Hinterachse?
    Beim Laguna III Coupé hat die Hinterachse eine Verbundlenker-Konstruktion (mehrere Arme).
    Das bedeutet:
    Sinnvoll zu erneuern, wenn:
    • du schon Lenkgier / schwammiges Fahrverhalten hinten merkst
    • oder die Gummilager sichtbar porös sind
    • du schon mal eine Spur- & Achsvermessung machen musst
    Dann empfiehlt sich:
    ✔️ Hintere Stabilisator-Koppelstangen
    ✔️ Hintere Lager / Silentlager der Lenker (nicht unbedingt alle, sondern die, die Spiel haben)
    ➡️ Komplett „alles hinten“ erneuern ist möglich, aber teuer – und nicht immer notwendig, wenn noch kein deutlicher Verschleiß erkennbar ist. (Werkstätten tauschen dort meist nur Lager/Querlenker mit Spiel)
    📏 Zusammengefasst – was du machen solltest
    Must-Do (wegen Rechts-Geräusch & Spiel):
    🔧 Vorderachse komplett beidseitig:
    • untere Querlenker links + rechts
    • Spurstangenköpfe
    • Axialgelenke
    • Stabi-Koppelstangen
    • ggf. Domlager / Federbeinstützlager
    💡 Da du alles gleich machst → nur 1× Achsvermessung nötig
    → viel besseres & sicheres Fahrverhalten danach.
    📌 Warum nicht nur „rechts reparieren“?
    Wenn nur rechts gemacht wird, aber links alter Zustand bleibt:
    ● Das Fahrverhalten bleibt unkonstant (unterschiedliche Elastizität)
    ● Auf der Autobahn kann sich der Wagen „ziehen“ oder unpräzise lenken
    ● Reifen laufen ungleich ab
    Mit beidseitigem Austausch hast du:
    ✔️ gleichmäßige Geometrie
    ✔️ sauber justierbare Spur/Sturz
    ✔️ deutlich stabileres Fahrgefühl
  • Stabilisator
  • Hinterradlenkung
  • VorderachseUnteren Querlenker
