  2. Renault Megane
  3. Renault-Megane-Mechanik
Startprobleme beim 1.5 dCi Motor
  • hartmutdau
  • 2. Januar 2026 um 11:40
  • hartmutdau
    Moin,
    mein Megane ist von 2011 und ist mittlerweile 230.000 km gelaufen. Ich habe im Winter eigentlich immer Kaltstartprobleme. Zwar ist der Motor noch immer irgendwie angesprungen, aber bei Temperaturen um 0°C immer erst nach langem "Orgeln". Wenn der Motor dann auch nur wenige km gelaufen ist, gibt es für den Rest des Tages keine nennenswerten Probleme, auch wenn der Motor dann schon wieder komplett runter gekühlt ist.
    Fehlermeldungen gibt es keine, auch nicht bezüglich Glühkerzen. Die Injektoren sind alle 4 innerhalb der letzten 10 Jahre gewechselt worden. Der Älteste dürfte schpn wieder ca. 170.000 km gelaufen sein. Wenn der Motor läuft und ich am CAN Bus den Raildruck messen kann, ist dieser auch im Normalbereich. Einzig der Temperatursensor vor dem Turbolader misst falsch, nämlich minus 240 °C. Der dürfte definitiv defekt sein. Aber ich kann mir den Einfluss auf das Startverhalten nicht erklären. Andererseits dürfte der Sensor ja seine Aufgabe haben.
    Hat jemand eine Idee?
    Gruß Hartmut
    • 2. Januar 2026 um 12:51
    Hartmut kleiner Hinweis vorab 😊
    • Modell / Baureihe
    • Baujahr
    • Motor (z. B. 1.2 16V D4F)
    • TSN/HSN oder ADZ
    Aber deine Beschreibung passt sehr typisch zu einem Diesel-Kaltstartproblem ohne gespeicherte Fehlercodes – und ja: der defekte Temperatursensor kann dabei eine größere Rolle spielen, als man auf den ersten Blick denkt.
    Ich gehe das strukturiert durch und ordne es für deinen Megane 2011 mit ~230.000 km (wahrscheinlich M9R oder K9K) ein.
    1️⃣ Warum er nach dem ersten Start „den ganzen Tag gut läuft“
    Das ist ein klassisches Indiz für eines dieser Themen:
    • unzureichende Vorglühung
    • falsche Temperaturinformation beim Start
    • leicht grenzwertiger Start-Raildruck
    • oder interne Rücklaufverluste, die erst beim ersten Start relevant sind
    Sobald der Motor einmal gelaufen ist:
    • Kraftstoffsystem ist gefüllt
    • Raildruck baut sich schneller auf
    • Glühstrategie wird kaum noch gebraucht
    ➡️ Deshalb: kein Problem im warmen Zustand ≠ alles gesund
    2️⃣ Der Temperatursensor mit −240 °C ist ein MASSIVER Hinweis ⚠️
    Ein Wert von −240 °C bedeutet nicht „kalt“, sondern:
    Sensor / Leitung ist elektrisch tot (Unterbrechung)
    Und jetzt kommt der entscheidende Punkt:
    ❗ Dieser Sensor beeinflusst:
    • Einspritzmenge beim Start
    • Einspritzbeginn
    • Vorglühdauer
    • ggf. Raildruck-Sollwert beim Start
    Je nach Renault-Motor:
    • nutzt das Steuergerät Ansaugluft-, Ladeluft- oder Abgastemperatur als Korrekturwert
    • bei unrealistischen Werten geht das MSG nicht immer in einen sauberen Ersatzwert
    −240 °C kann dazu führen:
    • falsche Gemischanreicherung
    • zu späte Einspritzung
    • zu kurze oder falsche Glühstrategie
    ➡️ Das erklärt exakt:
    • langes Orgeln um 0 °C
    • trotzdem kein Fehlercode
    • danach normales Laufverhalten
    👉 Dieser Sensor muss ersetzt oder zumindest elektrisch geprüft werden.
    Das ist keine „Nebenbaustelle“.
    3️⃣ Warum keine Fehler zu Glühkerzen gespeichert sind
    Renault ist hier leider sehr „großzügig“.
    Typisch:
    • einzelne Glühkerzen defekt → kein Fehler
    • Glühsteuergerät schwach → kein Fehler
    • zu kurze Vorglühzeit → kein Fehler
    Empfehlung:
    • Stromaufnahme jeder Glühkerze messen
      • ca. 10–15 A pro Kerze
    • Widerstand kalt:
      • meist 0,5–1,0 Ω
    • Glühsteuergerät beim Kaltstart prüfen:
      • liegen wirklich 11–12 V an?
    ➡️ Bei 230.000 km sind eine oder zwei schwache Glühkerzen extrem wahrscheinlich, auch wenn sie „noch gehen“.
    4️⃣ Injektoren: trotz Tausch nicht automatisch unauffällig
    Auch wenn sie ersetzt wurden:
    • 170.000 km auf einem Injektor sind sehr viel
    • Rücklauf kann im kalten Zustand deutlich höher sein
    • Raildruck beim Start reicht dann erst nach langem Orgeln
    👉 Wichtig:
    • Rücklaufmengen-Test im KALTEN Zustand
    • nicht nur im Leerlauf warm
    Typisch bei deinem Fehlerbild:
    • Raildruck während des Orgelns zu niedrig
    • erst nach 3–5 Sekunden wird die Startschwelle erreicht
    5️⃣ Weitere Punkte, die exakt zu deinem Symptom passen
    Kurz & praxisnah:
    ✔️ Kurbelwellensensor
    • leicht schwaches Signal bei Kälte
    • keine Fehlercodes
    • verlängerte Startzeit
    ✔️ Batterie
    • Spannung während des Orgelns
    • unter 9,5–10 V → Steuergerät regelt Startstrategie runter
    ✔️ Kraftstoffsystem
    • minimaler Lufteintrag
    • Rückschlagventil nicht 100 % dicht
    • nach dem ersten Start unauffällig
    6️⃣ Meine klare Prioritätenliste für dich 🔧
    Wenn ich das Fahrzeug in der Werkstatt hätte:
    1️⃣ Temperatursensor mit −240 °C reparieren
    • Sensor + Leitung prüfen
      2️⃣ Glühkerzen & Glühsteuergerät messen
      3️⃣ Raildruck IST beim Start loggen
      4️⃣ Injektor-Rücklauf kalt testen
      5️⃣ Kurbelwellensensor prüfen (Signal & Abstand)
      6️⃣ Batteriespannung beim Start messen
    7️⃣ Kurzfassung (ehrlich & direkt)
    ❌ Das ist kein „normaler Verschleiß bei 230.000 km“
    ✅ Dein Fehlerbild ist technisch erklärbar und sehr wahrscheinlich lösbar
    ⚠️ Der defekte Temperatursensor ist kein Zufall, sondern hochverdächtig
    Wenn du willst, sag mir bitte:
    • Motorcode (K9K / M9R?)
    • welcher Sensor genau vor dem Turbo (Steckerfarbe / Kabelfarben?)
    • ob du Live-Daten beim Start loggen kannst
    Dann sage ich dir ganz konkret, was der Motor beim Kaltstart sehen will – und wo es bei dir schief läuft.
    Dir auch ein gutes neues Jahr und danke für deine umfangreiche Vorstellung im Forum.
  • hartmutdau
    • 27. Januar 2026 um 18:26
    Hallo Micha,
    so eine umfangreiche Antwort habe ich bisher noch nie in irgendeinem Forum erhalten. Ich danke Dir dafür.
    Die Kennung des Motors scheint KZ1W06 zu sein
    Der Stecker / Sensor hat in den RENAULT Documentationen die Nummer 1589. Ich habe den Sensor schon gewechselt, aber die Temperatur vor dem Turbo bleibt bei minus (diesmal) 225 °C. Wenn ich den Stecker abnehme ( zum Testen) wird sofort eine Fehlermeldung ausgegeben P0544. Ich benutze das OBDII Programm EOBD Facile.
    Interessant ist, das die App die Temperatur vor dem Turbo überhaupt nicht darstellt.
    Ein KFZ Meister meinte, wenn es keine Fehlermeldung bzgl. Temperatur gäbe, liegt auch kein Fehler vor. Ich möge mir keineGedanken machen.
    Die Rücklaufmengen habe ich gemessen. Nach ca. 3 Minuten waren keine nenenswerten Unterschiede zu messen. Die Glühkerzen habe ich alle gewechselt, die Widerstände betragen bei Allen ca. 0,5 Ohm.
    Gerade heute habe ich den Raildruck beim Start gemessen, allerdings, als der Motor schon warm war. Da war er innerhalb von 1 Sekunde schon bei mehr als 500 bar. Ich werde morgen früh mal kalt messen.
    Danke noch einmal für Deine Mühe
    Hartmut
    • 27. Januar 2026 um 19:41
    Das du dich nach so langer Zeit überhaupt noch meldest, habe ich nicht damit gerechnet. Dein Problem scheint salopp gesprochen nicht allzu wichtig zu sein.
  • hartmutdau
    • 27. Januar 2026 um 21:28
    Hallo Micha,
    ich habe mich wochenlang mit einer heftigen Erkältung herum geplagt, und war eigentlich zu nichts richtig fähig. Außerdem meldet mir dieses Forum leider nicht, wie in anderen Foren üblich, per Email, wenn jemand zu meinem Thema Stellung bezogen hat.
    Zudem habe ich mich aber tatsächlich auch gefragt, ob es noch sehr sinnvoll ist, in den Megane zu investieren, sei es Geld für Ersatzteile oder "Gehirnschmalz", denn demnächst dürfte bei 230.000 km auch noch der Zahnriemen fällig werden und, wie schon erwähnt, wird wohl auch mindestens noch ein Injektor seinen Geist aufgeben.
    Auf dem Gebrauchtmarkt muss man leider heute nach meiner Ansicht zuviel Geld für gute Gebrauchte ausgeben. Somit verfolge ich die Idee weiter, den Megane ein Weilchen zu erhalten. Denn eigentlich mag ich den Wagen sehr. Er springt schlecht an, aber immerhin tut er's. Und wenn er läuft, funktioniert er gut. Kaufe ich mir einen Gebrauchten, ist es ja immer die "Katze im Sack". So kenne ich die Probleme jedenfalls.
    Mein Durchschnittsverbrauch über die letzte 9xxx km betrug 5,3 Liter Diesel, Öl wird nicht nennenswert verbraucht.
    Hartmut
  • hartmutdau
    • 27. Januar 2026 um 21:44
    Entschuldigung, dass ich die Benachrichtigung bei Reaktionen auf mein Thema selbst aktivieren muß, habe ich eben erst gesehen!
25 %
25% (50,00 von 200 EUR)
Ähnliche Themen
  • Öldrucksensor tauschen - Fahrzeug startet nicht mehr
    • Cem-aus-Koblenz
    • 27. Oktober 2025 um 20:43
    • Renault-Espace-Mechanik
