  3. Renault-Clio-Elektronik
Dauerpiepton aus Motorraum
  • Löwe
  • 19. Dezember 2025 um 18:36
  • Löwe
    ich bin neu hier und auch erst seit Kurzem Besitzer eines Clio IV Grandtour Ph1 TCe 90.
    Gestern habe ich etwas mit der Easy Renault Software herumgespielt (vermutlich ein Fehler... :whistling:) und nach einem ECM-Test kam die Anweisung, die Batterie kurz ab- und wieder anzuklemmen. Gesagt getan, doch nun kommt nach dem Stecken der Chipkarte ein Dauerpiepton zentral aus dem Motorraum, der vorher meines Erachtens nicht vorhanden war. Ansonsten keine Fehlermeldungen und der Wagen läuft normal.
    Hat jemand eine Idee, was das sein könnte?
    • 19. Dezember 2025 um 18:55
    Hallo Löwe,
    keine Sorge – das, was du beschreibst, ist ein bekanntes und meist harmloses Verhalten beim Clio IV nach Batterie-Reset.
    Was du hörst, ist sehr wahrscheinlich:
    Der Selbsttest eines Stellmotors bzw. Ventils, meist aus dem Bereich
    • Drosselklappe
    • Tankentlüftungsventil (EVAP)
    • Sekundärluft-/Unterdruckventil
    • oder Drosselklappensteller
    Nach dem Abklemmen der Batterie verlieren diese Bauteile ihre Adaptionswerte.
    Sobald du die Keycard steckst, fährt das Motorsteuergerät (ECM) mehrere Aktoren in Endlagen – dabei entsteht oft ein konstanter Piepton / Summen / Pfeifen, das vorher schlicht nie aufgefallen ist.
    👉 Wichtig: Das Geräusch kommt wirklich aus dem Motorraum, nicht aus dem Innenraum (Piezo / Warnsummer)?
    Warum kam das erst jetzt?
    • Easy Renault / DDT4ALL & Co. stoßen oft ECM-Routinen oder Selbsttests an
    • Nach Batterietrennung werden Kalibrierungen neu gelernt
    • Manche Ventile laufen länger oder hörbarer als vorher
    Solange:
    • ✔ keine Warnmeldungen erscheinen
    • ✔ Motor sauber läuft
    • ✔ keine MKL angeht
      → kein Defekt
    Typische Merkmale (zur Einordnung)
    MerkmalBedeutung
    Ton beginnt sofort nach KeycardNormaler ECM-Selbsttest
    Ton endet nach 10–60 SekundenAbsolut normal
    Motor läuft einwandfreiKein Handlungsbedarf
    Geräusch bleibt dauerhaft >2–3 MinDann genauer prüfen
    Was du tun kannst (optional)
    1. Zündung an, nicht starten
    2. 30–60 Sekunden warten
    3. Zündung aus
    4. 5 Minuten warten
    5. Danach normal starten
    Das hilft oft, dass sich die Aktoren sauber neu initialisieren.
    Wann wäre es nicht normal?
    • Piepton läuft dauerhaft, auch nach Start & Fahrt
    • Ton ändert sich mit Motordrehzahl
    • Spürbarer Leistungsverlust / Ruckeln
    • MKL oder „Einspritzung prüfen“
    Dann müsste man gezielt schauen (z. B. EVAP-Ventil oder Drosselklappe).
    Wenn du willst, kannst du mir noch sagen:
    • Wie lange der Ton anhält
    • Ob er bei laufendem Motor weiter da ist
    • Ob es eher ein Summen oder ein hohes Pfeifen ist
    Dann sage ich dir ziemlich genau, welches Bauteil das ist 🔧🚗
  • Löwe
    • 19. Dezember 2025 um 19:14
    Vielen Dank für die schnelle und ausführliche Antwort!
    Das Geräusch kommt definitiv irgendwo aus der Mitte des Motorraums und ist eher so ein armseliges hohes Fiepen. Es ertönt nach dem Stecken der Chipkarte und dauert an, bis sich das Board von selber ausschaltet (also schon länger als 60 sec).
    Nach dem Start ist es wohl aus; es ist allerdings auch viel leiser als der Motor. Nach Abstellen des Motors piept es allerdings wieder, bis man die Chipkarte zieht oder eben das Kombiinstrument erlischt.
    • 19. Dezember 2025 um 19:18
    Danke für die genaue Beschreibung – damit lässt sich das ziemlich eindeutig eingrenzen 👍
    Sehr wahrscheinlich: Drosselklappen-Stellmotor / Lernlauf
    Das von dir beschriebene hohe, dünne Fiepen aus der Mitte des Motorraums, das
    • sofort nach dem Stecken der Keycard beginnt
    • so lange läuft, wie das Kombiinstrument aktiv ist
    • beim Motorstart nicht mehr auffällt
    • nach dem Abstellen wieder einsetzt
    • mit Ziehen der Keycard sofort endet
    passt zu 90 % auf den elektrischen Drosselklappensteller beim TCe 90.
    Warum ist das nach dem Batterieabklemmen plötzlich da?
    Nach dem Reset:
    • verliert das Motorsteuergerät die Adaptionswerte der Drosselklappe
    • hält den Stellmotor im „Bereitschafts- bzw. Haltemodus“
    • der Motor wird dabei dauerbestromt → hochfrequentes Fiepen
    Vorher war das:
    • entweder kürzer
    • oder leiser
    • oder dein Ohr hat es nie bewusst wahrgenommen
    Easy Renault / ECM-Test kann das Verhalten zusätzlich „aktiviert“ haben.
    Wichtig: Das ist kein Defekt
    Solange:
    • ✔ Leerlauf stabil ist
    • ✔ keine Fehlermeldung / MKL
      → technisch unkritisch
    Renault-Drosselklappen sind bekannt dafür, akustisch nicht besonders elegant zu sein 😄
    Was du tun kannst (empfohlen)
    Führe einen sauberen Drosselklappen-Neulernzyklus durch:
    1. Batterie angeklemmt
    2. Keycard stecken → Zündung EIN, Motor NICHT starten
    3. 60 Sekunden nichts anfassen
    4. Zündung AUS
    5. 5 Minuten warten (wirklich warten!)
    6. Danach normal starten
    7. Eine kurze Fahrt mit:
      • ruhigem Gas
      • ein paar Lastwechseln
    👉 In vielen Fällen wird das Fiepen danach:
    • deutlich kürzer
    • oder nur noch beim ersten Einschalten hörbar
    Wann müsste man genauer hinschauen?
    Nur wenn:
    • das Fiepen auch während der Fahrt deutlich hörbar ist
    • der Leerlauf schwankt
    • Gasannahme verzögert ist
    • oder später ein Fehler wie P0638 / P0120–P0123 auftaucht
    Dann wäre:
    • Drosselklappe verschmutzt
    • oder Stellmotor verschleißt
    Kurzes Fazit
    🔧 Typisches Renault-Verhalten nach Batterie-Reset
    😐 Akustisch unschön, technisch unkritisch
    ✅ Kein Schaden entstanden
    🔄 Lernzyklus durchführen, dann beobachten
    Wenn du magst, sag mir noch:
    • Baujahr
    • km-Stand
    Dann kann ich dir sagen, ob dein Clio noch die ältere oder neuere Drosselklappen-Generation hat 👌
  • Löwe
    • 19. Dezember 2025 um 22:56
    Baujahr bzw. Erstzulassung: 2015
    Km-Stand: 114.000
    • 19. Dezember 2025 um 23:17
    Ok, damit ist die Sache ziemlich klar einzuordnen.
    Dein Clio IV Grandtour TCe 90 (EZ 2015 / 114.000 km)
    🔧 Verbaute Generation
    Bei EZ 2015 hast du noch die frühe Drosselklappen-Generation (Continental / Siemens), keine der später leiseren Varianten.
    Diese Bauart ist bekannt dafür, nach Batterie-Reset oder Diagnoseeingriffen:
    • hörbar zu fiepen / summen
    • im Zünd-AN-Zustand dauerbestromt zu bleiben
    • besonders im Bereitschaftsbetrieb akustisch aufzufallen
    ➡️ Exakt dein Fehlerbild.
    🧠 Warum fällt es bei ~114.000 km stärker auf?
    Mit zunehmender Laufleistung:
    • Lager im Stellmotor werden minimal rauer
    • das PWM-Signal des Steuergeräts erzeugt ein hochfrequentes Pfeifen
    • technisch noch OK, aber akustisch „armselig“, wie du es treffend beschreibst 😄
    Wichtig:
    Das ist kein unmittelbarer Verschleißschaden.
    Was ich dir konkret empfehle
    1️⃣ Lernzyklus (falls noch nicht gemacht)
    Bitte exakt so:
    1. Fahrzeug abgeschlossen, 5 Min warten
    3. 60–90 Sekunden warten (Geräusch darf da sein)
    4. Zündung AUS
    5. 5 Minuten warten (Steuergeräte schlafen lassen)
    6. Starten, 10–15 km fahren:
      • ruhig
      • keine Vollgasorgien
      • auch Schubbetrieb
    ➡️ In vielen Fällen wird das Fiepen danach:
    • kürzer
    2️⃣ Beobachten, aber nicht hektisch werden
    Solange:
    • Leerlauf stabil (~700–750 rpm)
    • kein Ruckeln
    • keine MKL
    👉 Fahren & vergessen
    3️⃣ Wann würde ich eingreifen?
    Erst wenn eines davon auftritt:
    • unruhiger Leerlauf
    • schlechtes Anfahren
    • sporadische MKL
    • Fehler wie P0638 / P2101
    Dann:
    • Drosselklappe ausbauen & reinigen oder
    • bei echtem Defekt tauschen
    ⚠️ Nicht prophylaktisch tauschen, das bringt hier nichts.
    Mini-Beruhigung 😉
    Ich hatte exakt dieses Thema schon mehrfach bei:
    • Clio IV
    • Captur I
    • Megane III
      mit TCe 90/120
    Alle liefen jahrelang problemlos mit diesem Geräusch.
  • Löwe
    • 20. Dezember 2025 um 14:16
    Hallo Micha,
    habe den Lernzyklus genauso durchgeführt und das Fiepen ist weg. :)
    Danke für die genaue Beschreibung und die schnelle Lösung! :thumbup::thumbup:
    Hatte schon die Befürchtung, gleich am Anfang etwas kaputt gemacht zu haben...
  • Basti 20. März 2026 um 14:31
