  3. Renault-Clio-Elektronik
Renault Clio 5 geht beim anfahren aus
  • Nicole70
  • 2. Dezember 2025 um 18:57
  • Nicole70
    Was könnte das für ein Fehler sein?
    Mein Clio geht in sehr unregelmäßigen Abständen beim anfahren aus.
    Alle Kontrollleuchten leuchten, komplett alle. Ich stelle dann auf P, warte einige Sekunden bis alles aufhört zu leuchten und dann erst kann ich wieder starten. Das Problem ist nicht reproduzierbar. Soweit ich es erinnere, passiert das, egal ob die Start Stoo Automatik an oder aus ist. Es ist auch egal, wie lange ich vorher gefahren bin.
    Vielen Dank! LG Nicole
    RJA (CLIO 1.3) Leistung 96 kW Hubraum 1.332 ccm, Automatik.
  • Online
    nordinvent
    • 2. Dezember 2025 um 21:53
    Hallo Niciole70, das was du beschreibst, ist klassisch für ein sporadisches Elektrik-/Kommunikationsproblem, nicht für einen normalen Motorabsteller. Beim Clio V (RJA/BJ ab 2019) gibt es einige typische Ursachen, die GENAU dieses Verhalten auslösen:
    💥 Symptome, wie du sie beschreibst
    • Beim Anfahren geht der Wagen plötzlich aus
    • Alle Kontrollleuchten gehen gleichzeitig an (Weihnachtsbaum)
    • Danach ist die Schaltung blockiert → erst nach einigen Sekunden in P lässt sich wieder starten
    • Fehler tritt unregelmäßig auf
    • Unabhängig von Start-Stopp, Temperatur oder Dauer der Fahrt
    Das deutet auf einen kurzzeitigen Spannungs- oder CAN-Bus-Abbruch hin. Dadurch “denkt” das Fahrzeug, die Systeme wären ausgefallen, und es schaltet ab.
    🔍 Die häufigsten Ursachen beim Clio 5
    1️⃣ Masseproblem am Getriebe / Karosserie (extrem häufig bei Renault)
    Wenn die Masse kurz weg ist, bricht das komplette Bordnetz zusammen → alle Lampen an, Motor tot.
    Typische Stellen:
    • Masseband zwischen Getriebe und Karosserie
    • Massepunkt unter der Batterie
    • Korrosion / lockere Schrauben
    ➡️ Fehlerbild passt 100%
    2️⃣ Batteriespannung fällt kurz ab
    Auch wenn die Batterie „normal“ startet, können interne Zellfehler im Betrieb Spannungseinbrüche verursachen.
    Symptome:
    • Plötzlich alle Lampen an
    • Auto geht aus, obwohl es eigentlich starten könnte
    • Oft KEINE Fehlereinträge im Steuergerät oder nur “Unterspannung”
    Bitte messen lassen:
    ➡️ Ruhespannung,
    ➡️ Spannung während des Anlassens,
    ➡️ Belastungstest (15 Sekunden 150A).
    3️⃣ Loser Pluspol / Sicherungskasten auf der Batterie (UPC)
    Moderne Renaults haben einen Sicherungskasten direkt auf dem Pluspol.
    Wenn dort:
    • ein Stecker wackelt
    • eine Hauptsicherung Haarrisse hat
    • der Kasten thermisch Probleme macht
    → bricht die Bordspannung kurz weg → alles leuchtet, Motor geht aus.
    4️⃣ Fehler im elektronischen Schalthebel (Automatik)
    Wenn das Getriebe plötzlich ein „P/N“-Signal verliert, stoppt die Motorsteuerung sofort (Sicherheitsfunktion).
    Typisch:
    • Beim Anfahren (Lastwechsel) tritt der Fehler häufiger auf
    • Alle Lampen gehen an
    • Erst nach Umschalten auf „P“ reagiert das Fahrzeug wieder
    Es gab TSBs von Renault zu sporadischen Kontaktproblemen im Wählhebel.
    5️⃣ Motorsteuergerät (ECU) Spannungsversorgung → Relais / Kabel
    Auch ein loses ECU-Relais oder oxidierter Stecker kann exakt dieses Verhalten auslösen.
    🧪 Was du testen kannst, bevor du in die Werkstatt musst
    ✔️ 1. Wackeltest Batterie / Masse
    Bei abgeschaltetem Motor:
    • An den Massebändern rütteln
    • Pluspolklemmen prüfen
    • Batterie leicht bewegen → darf sich NICHT bewegen
    Wenn der Wagen mal kurz "klackt" oder Lampen angehen → Problem gefunden.
    ✔️ 2. Batteriespannung messen (Wichtig!)
    • Motor aus: mind. 12,4–12,6 V
    • Motor an: 13,9–14,7 V
    • Licht + Heckscheibe + Lüfter auf max: darf NICHT unter 13,2 V fallen
    ✔️ 3. Fehler auslesen lassen – aber wichtig!
    Viele Werkstätten sagen „keine Fehler vorhanden“, weil der CAN-Ausfall oft nicht gespeichert wird.
    Du benötigst eine Werkstatt, die:
    • Live-Daten CAN observen kann
    • Fehlerhistorie auch gelöschte UND sporadische Fehler anzeigen kann
    • Spannungsdaten der letzten Startzyklen prüft
    🔧 Was die Werkstatt als Erstes prüfen soll
    Ich gebe dir eine Prioritätenliste, so wie Renault sie intern nutzt:
    1. Masseband (Getriebe ↔ Karosserie)
    2. Massepunkt unter der Batterie (im Motorraum)
    3. Sicherungskasten auf der Batterie (UPC) auf Haarrisse prüfen
    4. Batterie Belastungstest
    5. Getriebewählhebel-Sensor / Steckverbindungen
    6. ECU-Stecker + Relais
    📌 Meine Prognose (aus Erfahrung mit Renault)
    Zu 80 % → Masseband oder UPC (Batterie-Sicherungskasten).
    Zu 15 % → Batterie oder Kontaktproblem Pluspol.
    Zu 5 % → Wählhebel oder ECU-Stecker.
    Gerade wenn das Auto beim Losfahren ausgeht (Lastwechsel) → spricht stark für Masse/UPC.
  • Basti 2. März 2026 um 22:00
