  2. Renault Megane
  3. Renault-Megane-Mechanik
Wo ist der Kraftstofffilter am Megane 2 Grandtour?
  • Private_Schrauber
  • 2. Dezember 2025 um 14:34
  • Private_Schrauber
    Hallo, da ich jetzt gerade beim Überarbeiten meiner Vicky (Renault Megane 2 Grandtour (KM) BJ. 03.2007 HSN 3333 TSN AHJ) bin, woke ich auch den Kraftstofffilter erneuern.
    Problem: Anders als beim Megane 2 LM ist dieser nicht Fahrerseite Hinterrad.
    Ist der dann vorne, Beifahrerseite unter der Lampe, wo man über den Radkasten dann muss?
    Will halt nicht so viel umsonst auseinander bauen. 🙂
    Würde mich freuen, wenn jemand das exakte sagen könnte.
    • 2. Dezember 2025 um 14:50
    Gerne, ich löse dir das genau auf – beim Renault Mégane 2 Grandtour (KM, Baujahr 2007, 1.6 16V / 1.5 dCi / 1.9 dCi) sitzt der Kraftstofffilter nämlich je nach Motor völlig unterschiedlich. Und dein Hinweis „TSN AHJ“ hilft bei Renault leider nicht direkt – aber am Baujahr und Modell kann man es eingrenzen.
    Ich gebe dir alle Varianten, du brauchst nur die passende für deinen Motor überprüfen.
    ✅ Position Kraftstofffilter beim Mégane 2 Grandtour (KM)
    🔵 Benziner (z. B. 1.6 16V, 2.0 16V)
    👉 WICHTIG:
    Bei ALLEN Benzinern im Mégane 2 (Limousine, Grandtour, Coupé) gibt es keinen externen Filter mehr.
    Der Kraftstofffilter ist im Tank in der Pumpeneinheit integriert und wird nicht separat gewechselt.
    ✔️ Also:
    Kein Filter unterm Auto, kein Filter im Radkasten.
    Nur im Tank → praktisch wartungsfrei.
    🟡 Diesel 1.5 dCi (K9K)
    Beim 1.5 dCi sitzt der Filter:
    ✔️ Motorraum, vorne rechts (Beifahrerseite)
    ✔️ Direkt neben/unter dem rechten Scheinwerfer
    ✔️ Zugang über oben, teilweise muss der Scheinwerfer gelöst werden
    ✔️ NICHT im Radkasten, aber sehr nah dran
    Das ist wahrscheinlich die Stelle, die du meinst.
    🔴 Diesel 1.9 dCi (F9Q)
    Beim 1.9 dCi sitzt der Filter ebenfalls:
    ✔️ Im Motorraum, Beifahrerseite, direkt neben der Batterie
    ✔️ Dort sehr gut erreichbar
    ✔️ Nicht im Radhaus
    🔧 Woran erkennst du deinen Motor?
    Wenn du sicher gehen willst, schau:
    • Im Fahrzeugschein → Feld P.1 (Hubraum) und P.2 (Leistung)
    • Oder bei Renault typisch:
      • 1.6 Benziner → 1598 cm³ / 82 kW
      • 1.5 dCi Diesel → 1461 cm³ / 78–78 kW / 63–77 kW
      • 1.9 dCi Diesel → 1870 cm³ / 96 kW
    Wenn du mir kurz Hubraum + kW sagst, gebe ich dir ganz exakt die Position.
    📌 Kurzfassung
    MotorFilterpositionBemerkung
    1.4/1.6/2.0 BenzinIm Tank integriertKein Wechsel vorgesehen
    1.5 dCi DieselMotorraum rechts unter/bei ScheinwerferZugang oben
    1.9 dCi DieselMotorraum rechts neben BatterieGut zugänglich
    Wenn du willst, beschreibe kurz deinen Motor (Hubraum/kW), dann sage ich dir exakt, wo du suchen musst.
  • Private_Schrauber
    • 2. Dezember 2025 um 17:19
    Hallo Micha,
    1.6 Benziner → 1598 cm³ / 82 kW ist meiner.
    Also bis in alle Ewigkeit Wartungsfrei. Erstaunlich. Der Wagen ist ja nun fast19 Jahre alt. Was ist, wenn sich der Filter zusetzt?
    OK, Ich könnte ein Additiv rein geben.
    Als ich den Filter bestellt habe, hat das System mir unter Verwendung der exakten Daten einen Inline Filter von MAN ausgespuckt, den ich auch vorhin in der Post hatte.
    Dann kann ich den wohl zurück senden.
    Die Motorkennung ist übrigens KM1R bzw. KM1ROH
    VG Ingo
  • Private_Schrauber
    • 2. Dezember 2025 um 17:48
    Mit den Informationen von Dir habe ich gut nachschauen können.
    Wartungsintervall für die Kraftstoffpumpe mit Filter liegt bei 240t Kilometer. Na, dann hab ich ja noch knapp 38T 🙂
    Vielen Dank Micha, dann lass ich erst einmal gut sein mit Filter, bzw. Kraftstoffpumpenwechsel
    VG Ingo
  • Basti 2. März 2026 um 18:01
