  2. Renault Megane Scenic
Waschstraße elek. Handbremse
  • Thomas B
  • 1. Dezember 2025 um 12:31
  • Thomas B
    Hallo, wie macht ihr das in einer Waschanlage? Ich habe eine Automatik und die elektrische Handbremse. Wenn ich nun in den Leerlauf schalte und sonst nichts mache die 2/3 Minuten, geht dann die automatische Handbremse zu oder wie ist das.
    Habe den Scenic 3 Luxe erst eine halbe Woche.
  • Private_Schrauber
    • 2. Dezember 2025 um 18:01
    Hallo Thomas,
    die Funktion ist natürlich in der Bedienungsanleitung deines Autos beschrieben.
    Falls Du diese nicht hast, kannst Du sie bei ManuelsLib oder bei Renault finden.
    Im allgemeinen wird die automatische Parkbremse direkt beim Betätigen des Start/Stop Knopfes ausgelöst, egal welche Fahrstufe eingelegt ist.
    • 3. Dezember 2025 um 09:22
    Erst mal Danke für deine Umfangreich Vorstellung im Forum....
    Zum Thema: bei den Renaults die ich gefahren habe, konnte man(n) nach "Zündung aus" die El.-Handbremse einfach wieder lösen.......die waren aber ohne Start-Stopp.
    Wie sich das mit "Zündung/Motor-an" und Stellung "N" bei dir verhält, kannst du doch einfach mal auf dem Parkplatz testen.
  • Thomas B
    • 28. Dezember 2025 um 15:36
    Danke für die Infos, ich habe einfach auf N gestellt und den Motor laufen gelassen.
