neues Autoradio mit Blutetooth, USB, etc. einbauen
  • 22. Oktober 2012 um 17:34
  • ewoksman
    • 26. Oktober 2012 um 17:51
    • #141
    Zitat von Stefan84
    Was für Boxen würdet ihr denn dann empfehlen, das originale hab ich ja jetzt auch nicht mehr drin.
    Und bis auf dass die Boxen etwas wenig Bass haben bin ich eigentlich recht zufrieden mit denen, bin halt kein audiophobiler ;)
    Guckst Du mal in der Bucht. Da gibt es so einiges an LS für den Laggi.
    Ich pers. habe Hertz-Lautsprecher verbaut (und noch ein bißchen mehr) - bin halt ein audiophobiler :D
    cu
    ewoksman
    Was ist das?
    Das ist blaues Licht.
    Und was macht es?
    Es leuchtet blau.
    Es gibt Tage, da verliert man und es gibt Tage, da gewinnen die Anderen.
    • 26. Oktober 2012 um 17:53
    • #142
    Das ist mir schon klar dass es da jede Menge für gibt :P
    Aber es gibt sicher welche die besser und welche die schlechter sind ;)
    Zumal mal aus den kleinen Tröten vermutlich eh nicht viel rausholen kann.
  • ewoksman
    • 26. Oktober 2012 um 18:05
    • #143
    Richtig, also ich bin mit meinen Hertz DSK 130 (aktuelle Serie) und den Hertz HSK 130 (alte Serie) sehr zufrieden.
    Die klingen mit meinem Clarion-Radio (meiner Meinung nach) sehr gut.
    Habe auf dem Weg halt neue Kabel gezogen und meine Endstufen angeklemmt und den Sub in den Kofferraum verbannt.
    cu
    ewoksman
    Was ist das?
    Und was macht es?
    Es leuchtet blau.
    • 26. Oktober 2012 um 18:10
    • #144
    apropo lautsprecher, in der bedienungsanleitung meines radios steht das ich die größe meiner
    eingebauten lautsprecher auswählen kann und dies im sinne der optimalen leistung.
    zur auswahl stehen mir:
    OFF * 5/4/6 x 9/6 OEM
    Was soll ich auswählen?
    außerdem steht in der anleitung bezüglich SD-karte folgendes:
    Daten, die im SD-Audioformat aufgezeichnet wurden, können nicht abgespielt werden.
    was für formate sind das z.b ? kann mir jemand ein beispiel nennen? bzw. wo werden solche audioformate mittels SD-karte aufgezeichnet?
    • 26. Oktober 2012 um 18:13
    • #145
    SD-Audioformat?? Hab ich ja noch nie gehört...
    Gemeint ist evtl. die Formatierung der Karte, diese muss in FAT/FAT32 vorliegen, NTFS wird seltenst unterstützt.
    Und die Autiodateien halt AAC, MP3 oder WMA.
    • 26. Oktober 2012 um 18:16
    • #146
    hmm, okay :/
    und was ist bezüglich meiner frage der lautsprecher größen einstellungen?
    • 26. Oktober 2012 um 18:17
    • #147
    Mit solchen Feinheiten kenn ich mich nicht aus.
    • 26. Oktober 2012 um 18:20
    • #148
    naja, was mich nur interessiert hätte ist, ob die original lautsprecher im laguna größer sind als diese besagten 5/4/6 x 9/6 OEM sind oder nicht?
    • 26. Oktober 2012 um 18:41
    • #149
    Probier's doch einfach aus, ob es einen Unterschied macht ;)
    • 26. Oktober 2012 um 19:16
    • #150
    okay :) wie sagt man ja so schön: probieren geht über studieren :D
    oder ging der spruch andersrum ? :D
  • ewoksman
    • 27. Oktober 2012 um 17:14
    • #151
    N'Abend,
    nein, sind sie nicht. 5/4/6 x 9/6 OEM sind zoll-Angaben und ein 130mm-LS entspricht ca. 5". Daher müsste die Einstellung theoretisch darauf vorgenommen werden.
    Aber wie Laguna AUT 88 bereits sagte: probieren geht über studieren und letzendlich entscheidet Dein persönlicher Geschmack.
    cu
    ewoksman
    Was ist das?
    Und was macht es?
    Es leuchtet blau.
    • 27. Oktober 2012 um 17:24
    • #152
    also wenn ich das richtig verstanden hab muss ich theoretisch die einstellung 5/4/6 auswählen?
  • technobibba
    • 27. Oktober 2012 um 17:29
    • #153
    genau ;)
    habe zwar noch bei keinem radio gesehen das man sowas einstellen kann :D aber man lernt ja nie aus
    Laguna 2 Grandtour 1.9 dCi 120ps
    210.000 KM
    Steht auf schwarzen silverstone Felgen
    Sonnenrollos nachgerüstet
    lackierter Grill
    • 27. Oktober 2012 um 17:31
    • #154
    Dann wäre jetzt noch interessant zu lesen ob du dadurch wirklich einen Unterschied im Klang feststellen kannst.
    • 27. Oktober 2012 um 17:33
    • #155
    jep, diese einstellung gibts wirklich in meinem radio :)
    dann habts das eben jetzt gesehen, dass es ein radio mit so einer einstellmöglichkeit gibt :D ;)
    ich werd berichten ob man unterschiede merken wird :)
  • ewoksman
    • 27. Oktober 2012 um 17:37
    • #156
    Ich wage es zu bezweifeln, aber ich lasse mich gerne eines Besseren belehren.
    Ich habe nach meinem Umbau allerdings einen mächtigen Unterschied gehört :D
    cu
    ewoksman
    Was ist das?
    Und was macht es?
    Es leuchtet blau.
  • technobibba
    • 27. Oktober 2012 um 17:38
    • #157
    kann mir nur vorstellen, das wenn die lautsprecher zb. "zu klein" sind, das dann nicht zuviele tieftöne darauf gespielt werden um den lautsprecher nicht zu beschädigen..
    oder man begrenzt somit die lautstärke, damit man nicht so hoch drehen darf?
    oder die einstellung ist nur aus "spaß" im menü :D
    210.000 KM
    lackierter Grill
  • ewoksman
    • 29. Oktober 2012 um 11:40
    • #158
    Mahlzeit,
    kann ich mir nicht vorstellen, dass die tiefen Töne abgegrenzt werden.
    Das macht nur Sinn, wenn alternativ dazu ein Sub mit angeschlossen ist und das Radio den Part der Frequenzweiche mit übernimmt.
    cu
    ewoksman
    Was ist das?
    Und was macht es?
    Es leuchtet blau.
  • technobibba
    • 29. Oktober 2012 um 12:20
    • #159
    habe festgestellt das ich bei mir auch alle größen eingeben kann ob für lautsprecher (vorn und hinten) sowie für den sub, also jeden einzelnd.
    klang unterschied: etwas hörbar, aber nicht viel.
    da kann man auch gleich ne richtige einstellung vom radio benutzen
    210.000 KM
    lackierter Grill
    • 29. Oktober 2012 um 12:25
    • #160
    also ich hab ja die einstellmöglichkeiten für folgende größen:
    5/4
    6x9/6
    OEM
    welche soll ich nun jetzt nehmen?
    das erste mit 5/4 oder wie? welche sind denn im laguna serienmäßig verbaut?
    was heißt übrigens das OEM? :thinking:
    das steht ja auch zur auswahl.
  • 14 Besucher
