  2. Renault Kangoo
  3. Renault-Kangoo-Elektronik
Heckklappenschloss Rückmeldung
  • UliR
  • 16. Oktober 2025 um 20:33
  • UliR
    die Rückmeldung des Schließzustands des Heckklappenschlosses hat nicht mehr funktioniert. Beim Originalschloss war der Rückmeldekontakt geschlossen, wenn das Schloss eingerastet ist (d.h. die Heckklappe ist geschlossen). Bleibt dieser Kontakt bei geschlossener Heckklappe offen, funktioniert die Zentralverriegelung nicht mehr, weil die Klappe laut Rückmeldung nicht geschlossen ist. Eine provisorische Abhilfe war, die Rückmeldekontakte einfach kurzzuschließen - so meldet die Heckklappe halt immer den Zustand "geschlossen" zurück. Habe mir nun schon zwei Ersatzschlösser beschafft, deren Rückmeldung genau umgekehrt funktioniert: Heckklappe geschlossen -> Rückmeldekontakt offen, Heckklappe offen -> Rückmeldekontakt geschlossen. Damit funktioniert die Zentralverriegelung nicht, weil die Heckklappe immer den Zustand offen zurückmeldet. Im Kombiinstrument wird bei geschlossener Heckklappe eine offene Tür angezeigt.
    Die Frage lautet nun: kann man die Rückmeldelogik des Schlosses anpassen?
    Viele Grüße
    Uli
    • 16. Oktober 2025 um 21:56
    Deshalb bezeichnet man Schalter dieser Eigenschaft auch als Öffner oder Schliesser.
    Sehr gute und technisch präzise Beschreibung – du hast das Problem exakt auf den Punkt gebracht.
    Kurz gesagt: ja, man kann die Rückmeldelogik anpassen, aber nicht durch reine Codierung, sondern nur elektrisch, z. B. mit einer Inverter-Schaltung oder durch Verwendung eines Relais bzw. eines Logiktransistors.
    Hier kommt die detaillierte Erklärung und die möglichen Lösungen:
    🔍 Hintergrund
    Die Rückmeldung des Heckklappenschlosses ist ein einfacher Schaltkontakt (Mikroschalter), der meist Masse geschaltet ist.
    Dein Fahrzeugsteuergerät (ZV oder BCM) erwartet:
    • Kontakt geschlossen = Heckklappe zu (Masse anliegend)
    • Kontakt offen = Heckklappe offen
    Deine Ersatzschlösser melden jedoch das Gegenteil:
    • Kontakt offen = Klappe zu
    • Kontakt geschlossen = Klappe offen
    Das ist eine klassische Logikumkehr, also eine invertierte Signal-Logik.
    ⚙️ Lösungsmöglichkeiten
    1. Elektronische Invertierung mit Relais (empfohlen bei 12 V-Systemen)
    Du kannst ein einfaches Wechslerrelais (SPDT) nutzen, um das Signal umzudrehen.
    Anschlussprinzip:
    • Klemme 85 → Rückmeldekontakt vom neuen Schloss
    • Klemme 86 → +12 V (z. B. von der Kennzeichenbeleuchtung oder ZV-Leitung)
    • Klemme 30 → Masse
    • Klemme 87a → Leitung zur ZV-Steuerung (Signal, das vorher direkt vom Schloss kam)
    Funktion:
    • Wenn der neue Schließkontakt geschlossen ist (Heckklappe offen) → Relais zieht an → Schaltkontakt öffnet → Steuergerät sieht "offen".
    • Wenn der neue Schließkontakt offen ist (Heckklappe geschlossen) → Relais fällt ab → Schaltkontakt schließt → Steuergerät sieht "geschlossen".
    👉 Damit ist die Logik wieder wie beim Original.
    Vorteile:
    • Robust, keine Programmierung nötig.
    • Funktioniert auch bei Masse- oder Plus-Schaltsystemen.
    Nachteil:
    • Kleines Relais muss irgendwo untergebracht werden.
    2. Elektronische Invertierung mit Transistor (kompakter)
    Wenn du es lieber klein und elegant willst, kannst du das Signal mit einem Transistor invertieren.
    NPN-Schaltung (Beispiel):
    • Basis über 10 kΩ an den Schließkontakt
    • Emitter an Masse
    • Kollektor über 10 kΩ Widerstand an +12 V
    • Signal zur ZV vom Kollektor abgreifen
    So kehrt sich die Logik ebenfalls um, allerdings ist das eher etwas für Leute, die sicher mit Elektronik umgehen können.
    3. Kabelbaum / Steckerkonfiguration prüfen
    Manchmal sind Nachrüst- oder Fremdschlösser für ein anderes Modelljahr oder Fahrzeug gedacht, bei dem die Rückmelde-Logik im Steuergerät bereits invertiert ist.
    Wenn du also z. B. ein Schloss aus einem Facelift oder Kombi statt Limousine hast, kann das genau dieser Unterschied sein.
    → Lösungsansatz: Pinbelegung prüfen – evtl. sind die Rückmeldeleitungen am Stecker vertauscht (z. B. Masse/Signal).
    ⚠️ Wichtiger Hinweis
    Die Rückmeldung ist in vielen Fahrzeugen nicht direkt 12 V oder Masse, sondern wird über Widerstände oder Logikpegel (z. B. 5 V) ans Steuergerät gegeben.
    → Vor Umbau unbedingt mit Multimeter prüfen, ob es sich wirklich um einen reinen Schließkontakt handelt!
    Wenn ja, ist die Relaislösung die sichere Methode.
    🔧 Fazit
    • Softwareseitig: Nicht anpassbar
    • Elektrisch: Ja, über Relais oder Transistor
    • Alternative: Richtigen Schloss-Typ (gleiche Logik wie Original) suchen
  • UliR
    • 17. Oktober 2025 um 10:08
    Hallo Micha,
    vielen Dank für Deine schnelle Antwort!
    Es ist halt blöd, das unter der Teilenummer des Originals auch Schlösser mit invertierter Rückmeldelogik verkauft werden - ich habe bis jetzt zwei "erwischt".
    Mich wundert es, dass ich zu diesem Thema im Netz gar nichts gefunden habe - wo doch die Konsequenz so offensichtlich ist.
    Ganz nebenbei - ich bin "Elektriker" und verstehe den Sachverhalt - nur hatte ich den Eindruck, das der "normale" KFZ-Ersatzteilhändler mit "invertierter Rückmeldelogik" nichts anfangen kann.
    Viele Grüße
    Uli
  • UliR
    • 21. Oktober 2025 um 19:10
    ein kleiner Nachtrag: Dauer-12V gibt es in der Heckklappe nicht. Daher funktioniert die Rückmeldung "Klappe offen" nur bei eingeschalteter Beleuchtung. Dies ist nicht weiter tragisch, da in diesem Fall "Klappe zu" zurückgemeldet wird und damit die Zentralverriegelung funktioniert. Und aus guter Gewohnheit - eine Freilaufdiode über der Spule schadet auch nicht.
    Viele Grüße
    Uli
  • Basti 19. Januar 2026 um 18:30
