FEHLERCODE 053016
Reault Megane III Bj 2011
Nach Auslesen mit dem Launch Professional 123 EVO wurde Fehlercode 053016 SPANNUNG DRUCKGEBER KÜHLFLÜSSIGKEIT, Unterhalb der Min-Schwelle angezeigt.
Fehlerspeicher gelöscht, ODBII wieder neu verbunden…. Fehler taucht wieder auf.
Was könnte die Ursache sein?
RENAULT MEGANE III Bj 2011
HASTA -
8. Oktober 2025 um 15:06 -
Geschlossen
Hallo HASTA,
sehr gute Beschreibung — das hilft, den Fehler exakt einzugrenzen.
Der Fehlercode 053016 (oder auch DF530 / P0530 / 53016) beim Renault Mégane III (Baujahr 2011) bedeutet im Klartext:Zitat„Spannung Druckgeber Kühlflüssigkeit – Unterhalb der Min-Schwelle“
(engl. „Coolant pressure sensor circuit low voltage“)🔍 Was das bedeutet
Das Motorsteuergerät misst über einen Sensor den Druck im Kühlmittelsystem (nicht bei allen Motoren vorhanden – meist bei 1.4 TCe, 1.6 dCi, 1.9 dCi oder 2.0 dCi).
Wenn das Signal unter der erwarteten Spannung (z. B. <0,2 V) liegt, meldet das Steuergerät:- „Spannung unterhalb der Mindestschwelle“
→ Es erkennt also einen Kurzschluss gegen Masse, eine Unterbrechung oder einen defekten Sensor.
⚙️ Mögliche Ursachen im Detail
1️⃣ Defekter Drucksensor im Ausgleichsbehälter
- Der Kühlmittel-Ausgleichsbehälter hat bei manchen Motoren einen kombinierten Druck- und Temperatursensor oder nur einen Drucksensor.
- Der Sensor kann intern korrodieren oder feucht werden → liefert falsche Spannungen.
🔧 → Sichtprüfung: Korrosion im Stecker? Grünspan? Feuchtigkeit?
2️⃣ Kabelbruch oder Wackelkontakt
- Zwischen Sensor und Motorsteuergerät (ECU) ist die Leitung häufig nah am Behälter oder am Motorträger gebrochen.
→ besonders dort, wo das Kabel gebogen oder heiß wird.
🔧 → Durchgang messen zwischen Sensorstecker und ECU-Stecker.
3️⃣ Kurzschluss gegen Masse
- Wenn das Signalkabel irgendwo an Masse liegt (z. B. durch beschädigte Isolierung), fällt die Spannung am Sensor ab → Fehlercode 053016.
4️⃣ Steuergerät-Fehler (selten)
- Kalte Lötstelle oder Defekt im Eingang des Motorsteuergeräts.
→ sehr selten, erst prüfen, wenn Sensor & Kabel in Ordnung sind.
🧰 Was du tun kannst (Schritt-für-Schritt-Diagnose)
- Sensor lokalisieren
- Meist direkt am oder im Kühlmittel-Ausgleichsbehälter, 2- oder 3-poliger Stecker.
- Stecker abziehen, auf Korrosion prüfen.
- Spannung messen
- Zündung EIN.
- Zwischen Masse (z. B. Batterie Minus) und dem Signalleiter des Sensors (meist mittlerer Pin) messen:
- Erwartet: ca. 0,5–4,5 V (je nach Druck).
- Wenn 0 V oder <0,2 V, → Kabelbruch oder Kurzschluss.
- Sensorwiderstand prüfen
- Sensor ausbauen, Widerstand zwischen Signal- und Massepin messen.
- Sehr hoher oder unendlicher Widerstand → Sensor defekt.
- Kabel prüfen
- Durchgang zwischen Stecker und Steuergerät (meist Motorsteuergerät im Motorraum).
- Kabel auf Scheuerstellen prüfen.
- Gegebenenfalls Sensor ersetzen
- Kostet meist 20–40 €, bei Renault auch einzeln erhältlich.
- Nach Tausch: Fehler löschen, Motor starten, Spannung erneut prüfen.
💡 Hinweis
Wenn dein Mégane keinen separaten Drucksensor, sondern nur einen Temperaturfühler am Thermostatgehäuse hat, wurde der Code möglicherweise falsch übersetzt. Dann betrifft er den Kühlmittel-Temperatursensor (ECT).
In diesem Fall gilt die gleiche Logik: Spannung zu niedrig → Sensor defekt oder Kabelproblem.Gruß Micha
Hallo Micha,
Herzlichen Dank für die rasche und ausführliche Antwort.
Für das Fahrzeug steht ein Werkstatt Termin am 21.10. an.
Ich werde Nachberichten was gemacht wurde. -
Basti
8. Januar 2026 um 13:30 Hat das Thema geschlossen.
