  2. Renault Megane
  3. Renault-Megane-Elektronik
welchen Nockenwellensensor brauche ich? Hallsensor oder Induktivsensor
    • Megane 2
  • Dansin
  • 8. September 2025 um 13:56
  • Dansin
    hallo zusammen,
    mein Megane II CC braucht wohl nen neuen Nockenwellensensor und wenn ich online nach einem suche, bekomme ich sowohl Hallsensoren als auch Induktivsensoren vorgeschlagen. welchen muss ich kaufen, bzw. was ist der unterschied und was ist besser? hat wer eine Empfehlung für mich? 1000 Dank im Voraus und Grüße, Dansin
    • 8. September 2025 um 16:53
    Hallo Dansi,
    das mindeste wäre Baujahr und genaue Typenbeschreibung, HSN TSN, Motorisierung.
    Wir haben keine Glaskugel.
  • Dansin
    • 9. September 2025 um 09:06
    Hi Micha,
    mein MeganCC ist BJ 2004 und die HSN TSN lautet 3333 037
    Merci und Grüße, Daniel
    • 9. September 2025 um 09:27
    Du hast es schon ganz richtig erkannt: Beim Nockenwellensensor (MeganCC, Baujahr 2004, HSN/TSN 3333 037) spielt der Unterschied zwischen Hallsensor (Hall-Effekt) und Induktivsensor (VR bzw. induktiv) eine wichtige Rolle. Hier mal eine fundierte Übersicht – inklusive der wesentlichen Unterschiede und Empfehlungen:
    Grundlegende Unterschiede
    Induktivsensor (Variable Reluctance, VR)
    • Funktion: Eine Spule mit Eisenkern erzeugt ein Magnetfeld. Veränderungen beim Zahnrad der Nockenwelle induzieren Spannung – je schneller Bewegung, desto stärker das Signal.
    • Kein Strombedarf – erzeugt das Signal selbst.
    • Maße: kompakt, geringer Platzbedarf.
    • Signal: analog (Sinus-artig), abhängig von Drehzahl und Abstand (Luftspalt) zum Zahnrad.
    • Temperaturempfindlichkeit: robuster und temperaturresistenter als Hall-Sensoren.
    Hall-Effekt-Sensor (Hallgeber)
    • Funktion: Eine Halbleiterplatte mit Stromfluss misst Spannungsunterschiede (Hall-Spannung) bei Einwirkung eines Magnetfeldes – typischerweise ein Rechtecksignal bei Zahndurchgang.
    • Braucht externe Stromversorgung (5 V oder 12 V).
    • Signal: digitaler (Rechteck-)Ausgang, weniger anfällig für Luftspaltänderungen und stärker gegen elektromagnetische Störungen.
    • Vorteil: liefert ein klares und stabiles Signal – auch bei geringer Drehzahl.
    Stimmen aus Community und Praxis
    Aus einem deutschsprachigen Forum:
    “Is t das Signal eines Hallsensors so viel besser/robuster oder tut's auch der einfachere VR?”
    Antwort: “Für die Nockenwelle ist ein Hall-Sensor typischerweise besser, denn die niedrige Drehzahl (½ der Kurbelwelle) und kleinere Triggerräder machen das VR-Signal schwächer bei niedriger Geschwindigkeit."
    Und: “Bei OEM wird meistens ein Hall-Sensor verwendet."
    Entscheidungsfaktoren – was ist besser für dich?
    KriteriumInduktivsensor (VR)Hall-Sensor
    SignalversorgungGeneriert selbstExterne Stromversorgung nötig
    SignalartAnalog (Sinus)Digital (Quadrat/Rechteck)
    DrehzahlverhaltenGutes Signal nur ab ausreichend DrehzahlKlarer Impuls auch bei niedrig. Drehzahlen
    EmpfindlichkeitTemperatur-robust, preisgünstigEmpfindlich gegenüber Hitze, aber stabil
    BaugrößeKlein, platzsparendGrößer, evtl. Platzprobleme
    StöranfälligkeitEmpfindlich auf Luftspalt & VibrationWeniger empfindlich
    Verbreitung (OEM)Selten bei NockenwelleHäufig bei Nockenwelle
    Welche Variante solltest du wählen?
    • Wenn dein Steuergerät (ECU) klassisch für Hall-Sensor ausgelegt ist (was bei vielen Fahrzeugen üblich ist):
      → Hall-Sensor ist die richtige Wahl – liefert sauberen Impuls auch bei niedriger Drehzahl, stabiler Signalverlauf.
    • Wenn dein Fahrzeug original mit einem induktiven Sensor lief und du Platzbeschränkung oder hohe Temperaturen hast:
      → Induktivsensor könnte funktionieren – kompakt und robust, aber signaltechnisch weniger konsistent bei niedriger Drehzahl.
    Empfehlung für deine MeganCC (BJ 2004)
    • Nach meinen Recherchen ist es sehr wahrscheinlich, dass bei der Nockenwelle ein Hall-Sensor verwendet wird. Dies entspricht gängiger OEM-Praxis und bietet Vorteile bei niedriger Drehzahl und beim Signal-Rauschverhältnis.
    • Achte beim Kauf auf die richtige Projektnummer bzw. die passende Teilenummer vom Hersteller – idealerweise identisch oder kompatibel mit dem originalen Hall-Sensor.
    Zusammenfassung
    Für deine MeganCC ist wahrscheinlich ein Hall-Sensor der bessere Weg – er bietet klare digitale Signale, funktioniert auch bei niedriger Drehzahl stabil und entspricht der typischen Serienlösung.
    Wenn du dir unsicher bist, kannst du auch die Anschlussanzahl (Pins), Bauteilgeometrie oder OEM-Nummer mit deinem alten Sensor vergleichen – Hall-Sensoren haben meist 3 Pins, bei VR eher 2 (Ausnahmen möglich).
    HELLA Nockenwellenpositionssensor (6PU 009 168‑591)
    Nockenwellensensor Renault Megane II 8200033686, Norsider
    Wenn du sicherstellen möchtest, dass der Sensor originalgetreu passt, ist der zweite Artikel mit der 8200033686-Nummer deine beste Wahl.
    Nächste Schritte:
    • Vergleiche den alten Sensor mit neuer Anschlusstechnik (Pinanzahl, Anschlussform, Stecker, Abmessungen).
    • Falls möglich, teile auch die VIN mit dem Teilehändler, um absolute Passgenauigkeit sicherzustellen.
    • Achte auf ein Hall-Sensorsignal (digital, Rechteck), da das Steuergerät deines Fahrzeugs wahrscheinlich dafür ausgelegt ist.
    Wenn du Hilfe brauchst, um den Stecker oder die Pincode (z. B. 3-Pin vs. 2-Pin) zu verifizieren gib einfach bescheid.
  • Dansin
    • 12. September 2025 um 07:15
    Hallo Micha,
    vielen lieben Dank für deine ausführliche Erleuchtung und besonders auch die Empfehlung, den werde ich jetzt mal bestellen und dann versuchen einzubauen.
    Ich muss jetzt erst mal schauen, wo ich das Teil dann überhaupt wechsle 🤣
    Schöne Grüße
    Daniel
  • Dansin
    • 17. September 2025 um 13:35
    hallo Micha,
    alleine komme ich nicht weiter. ich wollte jetzt mal nach dem Sensor schauen und finde ihn nicht. kannst du mir helfen, wo ich den im/am Motor suchen soll?
    auch das Bestellen des Ersatzteils erweist sich als schwieriger als gedacht... . wenn ich die von dir genannte Nummer 8200033686 bei Autoteile24 suche bekomme ich zwar Ergebnisse, aber alle haben den Hinweis: Artikel nicht passend für ihr Auto. :(
    also keine Ahnung, wie ich hier weiter machen kann/soll. wenn du hier behilflich sein kannst wäre prima :)
    Schöne Grüße, Daniel
    • 17. September 2025 um 14:25
    Hallo Daniel, ich möchte dir nicht zu nahe treten aber wenn du schon bei der Suche nach dem Sensor scheiterst solltest du dir qualifizierte Hilfe vor Ort suchen. Meine Hilfe ist leider auch beschränkt.
    Es gibt aber auch für dein Modell Handbücher und CDs zu erwerben die ziemlich ausführlich alles beschreiben.
    Gruß Michael
    Einmal editiert, zuletzt von nordinvent (17. September 2025 um 14:42)
  • Dansin
    • 19. September 2025 um 10:05
    ok, Danke dir, versteh ich. trotzdem vielen Dank bis hierhin :)
  • Basti 18. Dezember 2025 um 09:30
  • Cabrio
  • KBA 3333 037
