  2. Sonstige Renault Modelle
  3. Sonstige Renault Modelle
Getriebeöl für Automatik-Getriebe
  • yb-de
  • 4. September 2025 um 22:21
  • yb-de
    bin neu hier und komme (natürlich) mit einem oder auch 2 Problemen. Vielleicht gibt es ja Spezialisten, die eine Idee haben.
    Ich besitze einen R30TX mit Automatik-Getriebe (ich liebe ihn wirklich) und möchte das Getriebeöl wechseln. Das angegebene Öl wäre ELF Renaultmatic D1 oder Mobil ATF 220. Ein Fachmann hat mir jetzt Fuchs ATF 4400 verkauft, das perfekt hierfür sein soll. Ich bin mir jetzt aber nicht sicher, ob man das so einfach nehmen kann, da ich laut Werkstattunterlagen 2 bis 2,5 Liter einfüllen muss und nicht weiß, wieviel vom alten Öl noch in derGetriebewanne bleiben wird und dann sich mit dem ATF 4400 mischt. Und Mischungen sollen nicht gesund sein. Gibt es einen Tipp ? Herzlichen Dank vorab.
    Mein 2.tes Problem ist der Warmstart, der sich manchmal schwierig gestaltet. Wenn der Motor warm ist und nach ca. 30 - 60 Minuten wieder starten sollte, ist er sehr unwillig. Es erfolgt eine "Orgelorgie". Getauscht wurde die Benzinpumpe und der Kraftstoffdruckspeicher sowie die Zündkabel und Zündkerzen. Außerdem tanke ich ausschließlich Shell Ultimate 100 (oder so ähnlich). Auch die Einstellung (CO2) der Zündung wurde korrekt eingestellt. Irgendeine weitere Idee für diese K-Jetronic ? Auch hier bin ich für jeden Tipp dankbar !
    VG Jürgen
    • 4. September 2025 um 23:12
    Sehr schönes Stück Geschichte hast du da mit dem Renault R30 TX Automatik – Glückwunsch! ✨ Ich gehe auf beide Probleme getrennt ein:
    1. Automatikgetriebe – ATF-Wechsel
    Du hast recht:
    • Laut Handbuch Elf Renaultmatic D1 bzw. Mobil ATF 220 (beides mineralische ATFs, entsprechen Dexron II-D Standard).
    • Fuchs ATF 4400 ist ein modernes ATF, offiziell freigegeben für Dexron III und abwärtskompatibel zu Dexron II.
      👉 Das heißt: technisch ist es geeignet und auch mischbar mit Restöl, da ATFs grundsätzlich untereinander mischbar sein müssen.
    Aber:
    • Problematisch wird es nur, wenn mineralische und vollsynthetische Öle mit völlig unterschiedlicher Additivierung gemischt werden – dann könnte es zu Ablagerungen oder Schäumproblemen kommen. Das Fuchs ATF 4400 ist aber für Fahrzeuge abwärtskompatibel entwickelt worden.
    • In deinem Fall wird bei einem normalen Ablassen immer ein Rest von ca. 40–60 % im Wandler bleiben. Ein kompletter Austausch ist nur mit Spülung (z. B. über Kühlerleitung) möglich.
    Empfehlung:
    • Einfach ablassen und mit ATF 4400 auffüllen.
    • Nach ein paar hundert Kilometern nochmal ablassen und nachfüllen – so verdünnst du die Restmenge altes Öl deutlich.
    • Auf richtige Füllstandskontrolle achten (bei laufendem Motor, Getriebe in "P" oder "N", Öl warm).
    Fazit: Mischproblem brauchst du nicht zu befürchten, solange du im gleichen Dexron-II/III-Bereich bleibst.
    2. Warmstartproblem K-Jetronic (Bosch mechanische Einspritzung)
    Das ist ein Klassiker bei K-Jetronic. Deine bisherigen Maßnahmen (Pumpe, Druckspeicher, Zündung, CO eingestellt) waren absolut sinnvoll.
    Aber der Warmstart nach 30–60 Minuten deutet fast immer auf Kraftstoffdruckverlust im System hin.
    Typische Verdächtige:
    1. Rückschlagventil an der Benzinpumpe
      • Wenn das defekt oder undicht ist, fällt der Haltedruck zu schnell ab → Luftblasen im Kraftstoffsystem → schwerer Warmstart.
      • Oft übersehen, da man nur Pumpe + Speicher tauscht, nicht aber das Ventil.
    2. Druckhalteventil im Mengenteiler (Steuerdruckregler)
      • Dort sitzt ein kleiner Kolben mit Feder – wenn der undicht ist, entweicht Druck.
    3. Einspritzventile (Düsen)
      • Tropfen nach Abstellen gerne nach, dadurch läuft Sprit in die Ansaugkanäle → Motor überfettet beim Warmstart.
    4. Zusatzluftschieber / Warmlaufregler
      • Wenn er zu früh schließt oder hängt, fehlt beim Warmstart die richtige Anfettung.
    Vorgehen / Tipps:
    • Mit Manometer den Haltedruck messen:
      • Direkt nach Abstellen ca. 3 bar.
      • Nach 10 min noch > 2 bar.
      • Wenn deutlich drunter → Rückschlagventil oder Speicher/Regler undicht.
    • Düsen prüfen: alle ausbauen, in Glasbehälter hängen, Zündung „an“ und Pumpe laufen lassen → nach Abschalten dürfen sie nicht nachtropfen.
    • Falls alles ok, Zusatzluftschieber/Warmlaufregler auf Gängigkeit prüfen.
    👉 Mein Tipp: Fang beim Rückschlagventil der Benzinpumpe an, das ist der häufigste Übeltäter beim R30 und generell bei K-Jetronic-Warmstartproblemen. Kostet nicht viel und kann separat ersetzt werden.
    9FF
  • Basti 3. Dezember 2025 um 22:30
75,5 %
75,5% (151,00 von 200 EUR)
Ähnliche Themen
  • Laguna II: Lautes hochfrequentes Fiepen
    • exxel
    • 13. Juni 2025 um 05:21
    • Renault-Laguna-Mechanik
  • Renault Scenic, 1.6 Diesel "Bose" Automatikgetriebe
    • frimi21
    • 7. Februar 2025 um 11:16
    • Renault-Megane-Scenic-Elektronik
  • Automatikgetriebe
  • Renaultmaic D1 oder Mobil ATF
