  3. Renault-Clio-Mechanik
Clio 3 Fehler p0638
  • Menderes 55
  • 8. August 2025 um 17:33
  • Menderes 55
    Mein Clio Fahren immer rücken und stottern
    • 8. August 2025 um 20:01
    Hallo Menderes 55,
    beim Renault Clio 3 steht der Fehlercode P0638 im Zusammenhang mit der Drosselklappensteuerung.
    Die offizielle OBD-II-Beschreibung lautet meist:
    P0638 – Throttle Actuator Control Range/Performance (Bank 1)
    (Drosselklappen-Stellglied: Bereich/Leistung, Bank 1)
    Das bedeutet: Das Motorsteuergerät (ECU) erkennt, dass die Stellung oder Reaktion der elektronischen Drosselklappe nicht dem erwarteten Sollwert entspricht.
    Häufige Ursachen beim Clio 3
    1. Verschmutzte oder schwergängige Drosselklappe
      • Ablagerungen im Bereich der Klappe führen zu träger Reaktion.
    2. Defekter Drosselklappenmotor oder -potentiometer
      • Interner Verschleiß oder defekte Elektronik im Stellglied.
    3. Probleme im Kabelbaum/Stecker
      • Kabelbruch, Korrosion oder lose Kontakte am Drosselklappenstecker oder an der ECU.
    4. Defekte Pedalwertgeber (Gaspedal-Sensor)
      • Unstimmigkeit zwischen Gaspedalstellung und Drosselklappenrückmeldung.
    5. Fehlerhafte Spannungsversorgung
      • Niedrige Bordspannung oder Aussetzer können die Drosselklappensteuerung stören.
    6. Software-/Adaptionsproblem
      • Nach Arbeiten an Batterie oder Drosselklappe kann eine Neuanlernung nötig sein.
    Typische Symptome
    • Ruckeln oder verzögerte Gasannahme
    • Notlaufmodus (Auto nimmt kaum Gas an, meist max. ~2.500 U/min)
    • Motor geht bei Gaswegnahme oder im Leerlauf aus
    • Sporadische Motorkontrollleuchte
    Vorgehen zur Diagnose
    1. Fehler löschen & beobachten
      • Tritt er sofort wieder auf oder erst nach einer bestimmten Situation?
    2. Drosselklappe ausbauen & reinigen
      • Sanft mit Drosselklappenreiniger und fusselfreiem Tuch (keine grobe Bürste).
    3. Stecker & Kabel prüfen
      • Sichtkontrolle + Durchgangsmessung mit Multimeter.
    4. Pedalwertgeber prüfen
      • Live-Daten auslesen: Beide Sensorbahnen müssen gleichmäßig und synchron ansteigen.
    5. Adaptionswerte zurücksetzen (z. B. mit Renault CLIP oder kompatiblem OBD-Tool)
      • ECU lernt danach die Drosselklappen-Endanschläge neu.
    6. Batteriespannung testen
      • Unterspannung <12 V kann den Fehler begünstigen.
    💡 Mein Tipp für den Clio 3:
    Oft ist bei diesem Fehler die Drosselklappe nur verschmutzt oder der Stecker oxidiert. Reinigung + Adaptionsreset beheben in vielen Fällen das Problem. Wenn der Fehler danach weiterhin sofort wieder kommt, ist der Drosselklappenkörper selbst meistens defekt.
    p.s. If you have difficulty with the language, use a translator
  • Basti 6. November 2025 um 19:30
  • 3
