Ersatzteil Versorgung
  • Echte Werte
  • 3. August 2025 um 16:57
  • Echte Werte
    Hallo Zusammen,
    für meinen ausgemusterten Xantia suche ich Ersatz. (Obwohl das eigentlich nicht möglich ist.) Ich liebäugle mit einem Phase II 135 PS. Wie sieht es da mit den Ersatzteilen aus, bekommt man noch alles, oder gibt es schon Engpässe?
    Vielen Dank im Voraus
    Ein vielleicht zukünftiger Renaultier 8)
    • 3. August 2025 um 22:05
    ich fahre jetzt seit ca. 7 Jahren den von dir genannten Laguna.
    Bisher habe ich jedes Ersatzteil bekommen, es waren viele. Auf das neue ABS-Block-Steuergerät (Original-Neuteil) musste ich allerdings 8 Monate warten.
    Wenn ich zurück rechne muss ich jährlich 1000 Euro für den Erhalt des Fahrzeuges investieren.
    Trotzdem fahre ich ihn gerne.
  • Echte Werte
    • 5. August 2025 um 00:06
    So, ich habe es getan, ich habe einen Laguna II, 2.0 135 PS Bj 2006b gekauft.
    • 5. August 2025 um 07:52
    welche Farbe?Stufenheck ?
  • Echte Werte
    • 5. August 2025 um 09:27
    • 5. August 2025 um 10:48
    Das ist ja genial, genau denselben mit selben Felgen und gleicher Farbe habe ich auch. Hast du gut gemacht. Ich hoffe du hast schon genug Geld auf der Seite für die Ersatzteile, Scherz. In meinem Profil habe ich ein Foto von meinem Wagen.
  • Echte Werte
    • 5. August 2025 um 11:33
    Der Händler macht einen sehr guten Eindruck, er macht von sich aus neuen TÜV, dazu muß er die Bremsen vorne erneuern, eine Koppelstange austauschen und die defekten Birnen erneuern. Außerdem macht er noch eine Inspektion, repariert die Klima, den Fensterheber Fahrerseite. Ich werde danach nur noch den Zahnriemen samt Anhang erneuern lassen. Vorsichtshalber, weil nirgends erwähnt ist, ob und wann der gewechselt wurde. Vorbesitzer steht auch nicht im Telefonbuch. Den kann ich also nicht fragen. Und sehe ich weiter. Wenn er nach einem Monat noch gut läuft, dann brauche ich ein Radio, dass mit der Lenkradsteuerung harmoniert. Jetzt ist ein JVC drin, welches nicht wirklich funktioniert.
  • Ruprecht47
    Glückwunsch und viele splitterfreie Kilometer.
    Gruß Ruprecht
  • Echte Werte
    • 5. August 2025 um 11:40
    Danke Ruprecht,
    splitterfrei? Blicke es nicht.
    Axel
  • Ruprecht47
    • 5. August 2025 um 11:43
    Natürlich ohne Pannen und größeren Reparaturen. 😄
  • Echte Werte
    • 5. August 2025 um 11:54
    Ja, Danke, habe schon gehört, dass das Aufstellen von Kerzen und der regelmäßige Besuch der Messe helfen könnte. Evil_Smiley
    • 5. August 2025 um 12:17
    Ein kleiner Tipp noch von mir ich hatte jahrelang Schwierigkeiten mit dem Fenster fahrertür links habe ein kleines Vermögen in der Werkstatt hinein in hineingesteckt. Hat aber alles nichts geholfen habe es dann selber umgebaut die comfort Regelung weg und rein mechanisch nur noch hoch und runter bzw elektrisch.
    Bitte mach dir selbst einen Gefallen und teste die Scheibe vor dem abholen ausführlich hoch und runter hoch und runter hoch und runter und so weiter
    • 5. August 2025 um 12:21
    Und was hast du freiwillig bezahlt mit tüv neu?
  • Echte Werte
    • 5. August 2025 um 12:26
  • Echte Werte
    • 5. August 2025 um 12:27
    https://suchen.mobile.de/fahrzeuge/details.html?id=409784021&scopeId=C&action=parkItem&vc=Car&s=Car
    • 5. August 2025 um 12:42
    Mit neuem Tüv finde ich das ganz okay.
    Einmal editiert, zuletzt von nordinvent (5. August 2025 um 14:08)
  • Echte Werte
    • 9. August 2025 um 10:44
    Ja, Händler hat sich gemeldet, daß er damit Probleme hat. Habe ihm die Links zu ebay geschickt, wo es Reparatursets gibt.
    • 9. August 2025 um 15:23
    Das Problem liegt in der Steuerung im UCH, oder ein Kabelbruch, so einfach für 22 € neues Gestänge rein und fertig ist da nicht, diese Erfahrung habe ich gemacht. Ist sowieso seit ungefähr zehn Jahren nicht mehr TÜV relevant.
  • Basti 7. November 2025 um 14:30
