Laguna 3 Vibration beim beschleunigen
  • Manni85
  • 5. Juli 2025 um 22:36
  • Manni85
    • 22. Juli 2025 um 08:37
    Ok
    Ja das problem war beim kauf hab ich die Bremsen heiß gefahren weil der sattel fest war. Vielleicht ist da irgend was kaputt gegangen aber das wackeln war da auch schon
    • 22. Juli 2025 um 08:40
    Wechsel das Rad probehalber rechts nach links oder hinten nach vorne.
  • Manni85
    • 22. Juli 2025 um 18:12
    Werd ich morgen machen bin gespannt.
    Meld mich dann
  • Manni85
    • 25. Juli 2025 um 16:37
    Servus
    So hab alles versucht nix
    Andere Reifen felge antriebswelle und so weiter.
    Hab ein Video gemacht kann es aber nicht hochladen.
    Hab ein Video gemacht wie der spiel ist vom Gelenk was im getriebe steckt
    Könnt heulen soviel Geld investiert für nix
    • 25. Juli 2025 um 17:23
    vielleicht war das der Grund warum der Vorbesitzer den Wagen veräußert hat ? ich würd nochmal nachfragen, ansonsten steht das Getriebe noch Disposition.
  • Manni85
    • 25. Juli 2025 um 17:58
    Kann man denn flanch wechseln wo die welle reingesteckt wird
    Ich schreib denn mal an aber der wird bestimmt sagen gekauft wie gesehen meine schuld
    • 25. Juli 2025 um 18:00
    vielleicht weis er aber woran es liegt
    • 25. Juli 2025 um 18:08
    man kann im Getriebe fast alles wechseln wenn man weiß was man wechseln will oder defekt ist. Domlager Dämpfer und Federn sind noch die alten ?
    • 25. Juli 2025 um 18:47
    dann gibt s da auch noch das Lenkgetriebe, ausgeschlagen oder lose. Ein Rätselraten ohne Ende.
    Ab in eine Werkstatt.
  • Manni85
    • 25. Juli 2025 um 19:09
    Alles neu ganze Linke Seite neu
    Ja ich fahre jetzt in urlaub und danach gebe ich denn in die Werkstatt.
    Ich danke dir für die Hilfe
    • 25. Juli 2025 um 19:16
    hoffentlich hält er.:hail:
  • Manni85
    • 26. Juli 2025 um 00:20
    Ne ne fahre mit frau sein auto
  • Manni85
    • 30. Juli 2025 um 07:45
    Servus
    Hab mal ein Video gemacht
    Externer Inhalt youtube.com
    Grüße
  • Manni85
    • 5. August 2025 um 16:41
    Ist das zuviel spiel oder normal für das innengelenk
  • LagunaII_440k
    • 27. August 2025 um 19:02
    • #35
    Hi, ich hab bei mir einen sogenannten Spacer verbaut, seitdem sind die Vibrationen deutlich geringer geworden. Bekannt ist die Geschichte auch beim Megane 3 RS weil durch die Tieferlegung die Antriebswelle zu kurz wird. Dasselbe konnte ich beim Laguna 3 auch beobachten. Dieser Spacer wird einfach auf die Antriebswelle gelegt und die Zentralmutter wieder festgeschraubt.
    Thema
    KW Gewindefahrwerk und das damit verbundene "Schlagen der Antriebswellen" wenn "zu tief eingestellt" = evtl. gefundene Abhilfe!
    ja es war sehr lange Ruhig um mich. Hatte die letzte Zeit andere Dinge sodass Foren und alles damit verbundene hinten anstand bzw. auch in Zukunft hinten anstehen wird.
    Aber mich und meinen Laguna II gibt's noch, jener ist Heute frisch vom Service zurück und ich hab festgestellt...mein Scheckheft ist nun fast voll :D .
    Aber zum Thema, beim Kundendienst wurde meine Drehmomentstütze oben am Motor mit gewechselt da sie defekt war. Dachte ich mir ja ok, passt schon. War nicht so teuer (die…
    Laguna 2
    uffzmeister
    24. November 2017 um 14:37
  • Manni85
    • 29. August 2025 um 09:03
    • #36
    Servus
    Das hab ich schon gemacht. Keine Veränderung
    Aber danke
  • Stefanamlappi
    • 10. September 2025 um 23:44
    • #37
    Hey,
    Hab das selbe Problem. H&R 35mm verbaut und eiern beim beschleunigen.
    Hab schon sehr viel gelesen und keiner hatte eine Lösung. Ich werde am Freitag oder Samstag ein 20mm Liftkit verbauen und dann berichten ob es weg ist. Bekomme leider die Originalfedern nirgends. Laguna 3 Grandtour 3.0DCI Fap.
    Bin auch für andere Lösungen offen. Denke aber mal das die Antriebswellen dafür einfach nicht gemacht sind um ihn tiefer zu legen.
    Lg
    Stefan
  • Manni85
    • 18. September 2025 um 09:31
    • #38
    Zitat von Stefanamlappi
    Hey,
    Lg
    Stefan
    Servus
    Und was kam bei raus. Haste das problem gefunden
    Und hast du das agr ventil noch drin
    Grüße
  • Basti 17. Dezember 2025 um 09:01
