Scheibenwischer tauschen :(
  • exxel
  • 31. Mai 2025 um 17:02
  • exxel
    Hey leute,
    ich möchte bei meinem Laguna II die Scheibenwischer tauschen. Aber ich finde keine Möglichkeit, wie ich die Arme weit genug von der Scheibe wegbekomme, damit ich die alten Wischer weg und die neuen dran bekomme.
    Gibts da irgendwie n Trick?
  • WilliH
    • 31. Mai 2025 um 17:43
    bei Zündung aus und Wischer auf die schnellste Geschwindigkeit müssten sie in Wartungsstellung fahren.
    Ich habe meine eigentlich immer in der Ruhestellung gewechselt.
    Gruß Willi
    • 31. Mai 2025 um 22:56
    Hallo exxel, beim Renault Laguna II (2001–2007) ist das Wechseln der Scheibenwischer etwas knifflig, weil die Wischerarme im Ruhezustand recht tief unter die Motorhaube rutschen und sich nicht wie bei vielen anderen Autos einfach vom Glas abklappen lassen.
    Hier ist die richtige Vorgehensweise, damit du die Wischerarme in eine Serviceposition bekommst:
    ✅ Vorgehensweise für den Wischerwechsel am Laguna II:
    1. Zündung ein, dann wieder aus
      – Stecke den Schlüssel ein und drehe ihn kurz in die Zündstellung (aber Motor nicht starten), dann direkt wieder aus.
      – Entferne den Schlüssel wieder.
    2. Wischerhebel betätigen
      – Innerhalb weniger Sekunden nach dem Ausschalten der Zündung ziehe den Scheibenwischer-Hebel nach unten (einmal wischen).
      – Dadurch fahren die Wischerarme in die Serviceposition, also aufrecht in die Mitte der Scheibe.
      – Jetzt stehen die Wischerarme weit genug von der Motorhaube entfernt, und du kannst sie problemlos nach oben klappen.
    3. Wischerblätter tauschen
      – Jetzt lassen sich die alten Wischerblätter einfach abnehmen (je nach Halterung – meist mit einem Clip-Mechanismus).
      – Neue Wischerblätter in umgekehrter Reihenfolge anbringen.
    4. Wischer zurück in Ruhestellung bringen
      – Nach dem Tausch einfach die Zündung erneut einschalten und die Wischer werden automatisch wieder in ihre normale Parkposition unter der Haube gefahren.
      Gruß Micha.
      Ich hoffe ich konnte dir helfen.
  • exxel
    • 2. Juni 2025 um 16:10
    vielen dank =)
  • exxel
    • 3. Juni 2025 um 08:35
    Also ich hab das nun probiert, die Wischer rühren sich nicht wenn ich die Zündung aus habe. Egal in welche Stellung ich den Wischerhebel stelle. Ich hab sie dann halt mit Zündung in die offenste Stellung gebracht und dann die Karte gezogen.
    Gewechselt bekomm ich sie jetzt trotzdem nicht, weil am Ansatz vom Wischarm so ne Nase ist... und selbst als ich robust versucht habe den Wischer hochzuklappen, gings nicht. Und ich wollte nix verbiegen...
    • 3. Juni 2025 um 09:23
    Hallo exxel,
    manchmal hilft etwas mehr Gefühl (sanfte Gewalt), ich selber fahre auch einen Laguna 2 Phase 2, wechsle jährlich die Wischer in der normalen Ruhestellung. Es geht.
    Gruß Micha:thumbup:
  • Ruprecht47
    • 3. Juni 2025 um 15:59
    Und nicht vergessen, ein Stück Pappe zwischen Wischerarm und Scheibe legen. Schützt die Scheibe falls der Arm zurück auf die Scheibe schnellt.
  • exxel
    • 13. Juni 2025 um 05:17
    Danke an alle... ich habs geschafft, wollte ich nur sagen.
  • Basti 11. September 2025 um 05:23
