  2. Renault Twingo
  3. Renault-Twingo-Mechanik
Twingo III1,0 SCe 70 2014 Schaltungsprobleme
  • marcel94
  • 16. April 2025 um 18:21
  • marcel94
    Guten Abend zusammen,
    Grundsätzlich schaltet der Wagen ohne Probleme und sehr leichtgängig.
    Seit einiger Zeit tritt folgendes Problem sporadisch alle paar Tage auf:
    Bei Stillstand aber laufendem Motor und getretenen Kupplung lassen sich die Gänge zunächst nur schwer mit erheblichem Widerstand einlegen. Kurz danach gehen die Gänge gar nicht mehr rein.
    Wenn wir dann in im 'Neutralgang' die Kupplung komplett kommen lassen und im Anschluss wieder durchtreten, lassen sich die Gänge wieder einwandfrei einlegen.
    Die Brems-/ Getriebeflüssigkeit wurde bereits getauscht.
    Hat jemand eine Idee was es sein könnte?
  • marcel94 16. April 2025 um 18:21
    Hat den Titel des Themas von „Twingo III1,0 SCe 70 2014“ zu „Twingo III1,0 SCe 70 2014 Schaltungsprobleme“ geändert.
    • 17. April 2025 um 21:58
    Hallo Marcel es wäre schön wenn du dich im Forum vorstellst.
    Ok, danke für die detaillierte Beschreibung – das hilft schon sehr. Das Problem klingt nach einem Kupplungs-Hydraulikproblem oder einem leichten Hängen des Ausrückmechanismus. Dass sich das Problem nach kurzem Loslassen der Kupplung und erneutem Treten vorübergehend löst, ist ein interessanter Hinweis.
    Hier ein paar mögliche Ursachen, die infrage kommen:
    🔧 1. Kupplung trennt nicht sauber
    Auch wenn das Pedal durchgetreten ist, trennt die Kupplung unter Umständen nicht vollständig. Dadurch liegt noch leicht Kraft vom Motor auf dem Getriebe an, was das Einlegen der Gänge erschwert.
    Mögliche Ursachen:
    • Luft in der Kupplungshydraulik (trotz Flüssigkeitswechsel)
    • Schwergängiger oder defekter Geber- oder Nehmerzylinder
    • Defektes Ausrücklager oder hängender Ausrückhebel
    🔍 2. Kupplungspedalmechanik oder Rückstellfeder
    Falls das Pedal nicht ganz „bis zum Ende“ zurückkommt oder der Druckpunkt variiert, könnte es ein Problem im Pedalmechanismus selbst geben.
    🧰 3. Schwergängigkeit im Getriebeeingang
    Weniger wahrscheinlich, aber bei wärmeren Temperaturen oder leichtem Verschleiß kann auch das Pilotlager (welches die Getriebeeingangswelle stützt) leicht fressen oder klemmen – besonders wenn es beim Loslassen der Kupplung einmal „freigeschlagen“ wird.
    🔄 4. Synchronringe/Getriebeverschleiß?
    Wäre eher wahrscheinlich, wenn das Problem dauerhaft und nicht nur sporadisch auftreten würde.
    🔧 Vorschlag zur weiteren Diagnose:
    1. Hydraulik entlüften (auch wenn Flüssigkeit schon gewechselt wurde – manchmal bleibt noch Luft im System).
    2. Kupplungsnehmerzylinder beobachten, ob er sich vollständig und flüssig bewegt.
    3. Kupplungspedalmechanik prüfen (Spiel, Rückstellkraft, Geräusche).
    4. Mechaniker: Funktion Kupplung und Getriebeeingang mechanisch prüfen, falls Problem bleibt.
    9FF
  • Basti 16. Juli 2025 um 22:00
73 %
73% (146,00 von 200 EUR)
