Welche freisprechanlage
  • grinch2787
  • 18. Oktober 2012 um 11:12
  • grinch2787
    Ich fahre nun laguna 2 Baujahr 2001 in der Initialen Ausstattung., dieser hat ja die telefonvorbereitung., ich nehme mal stark an das es sich um den Stecker am Schalthebel handelt.
    Nun zu frage., welche freisprechanlave ist dafür zu empfehlen? ich möchte das ganze auch gern per Bluetooth verbinden. Wie einfach ist das ganze einzubauen? Und zu guter Letzt gibt es irgendwelche Probleme wenn ich nicht mehr das originale Radio drin habe?
    Danke für die antworten
    Mfg
    Basti
    • 18. Oktober 2012 um 13:36
    Der Stecker unterm Schaltsack is nur die Antenne auf dem Dach.
    Wenn du eh mit dem Gedanken spielst ein anderes Radio zu nehmen, dann kauf dir gleich eines mit BT-FSE.
    Kenwood, Clarion und Alpine haben da gute Geräte auf dem Markt.
  • grinch2787
    • 18. Oktober 2012 um 13:39
    Ei anderes Radio hab ich schon drin., Und warum hab ich dann die freisprechvorbereitung., ich muss mir nicht unbedingt ein neues Radio holden wenn ich schon meinem monoceiver drin hab., es nur mir doch einer sagen können wie das mit der telefonvorbereitung funktioniert., mit de Bluetooth autoradios hab ich bisher auch nur schlechte Erfahrungen gemacht.
    • 18. Oktober 2012 um 13:56
    Es ist ja nur eine Freisprechvorbereitung, allerdings auf dem Stand von 2001.
    Du brauchst um die zu nutzen eine KFZ-Spezifische Freisprecheinrichtung von THB. Die wirst du kaum noch bekommen und wenn doch, dann ohne BT und nur mit Schale für ältere Handymodelle.
    Welchen Moniceiver hast du denn drin?
  • grinch2787
    • 18. Oktober 2012 um 14:02
    Ein avh p3100 DVD., Und was ist mit den Anlagen von parrot? Kann ich die nicht daran nutzen?
    • 18. Oktober 2012 um 14:12
    Nein kannst du nicht, zumindest nicht Plug'n'Play.
    Aber die Parrot werden doch eh nur hinten an das Radio angesteckt und irgendwo noch ein Mikro platziert - fertig!
    Die passende BT-FSE zu deinem Radio wäre übrigens diese hier: http://www.pioneer.eu/de/products/ar…B200/index.html
  • schnitzelking2010
    • 11. November 2012 um 17:55
    weiß zwar nicht ob das hier so rein passt,habe aber noch eine neue parrot freisprecheinrichtung via bluetooth,original von Renault mit der Teilenummer 7711421184
    Habe zwar schon mal reingeschaut,in der Bedienungsanleitung ein Twingo 2 abgebildet,könnte das aber auch für einen Laguna 2 Funktionieren??? :?:
    ist eingentlich ganz einfaches Plug and Play System mann brauch bloß das Radio mit den 6-Poligen gelbe Stecker hinten am Radio und dann noch Masse,ein Mikrofon(alles dabei) und dann sollte es schon funktionieren.
    Grandtour Ph2 2.0T mit 170 PS Schalter mit gehobene Privelge Ausstattung mit 88000 Km Farbcode 190 Amande
    -Stahlflex Bremsschläuche
    -Led Kennzeichenbeleuchtung, sowie teilweise im Innenraum
    -Rondell 0027 8,5x18 ET 35 Sommerräder 225/40 R18 Fulda
    -Schwarze Bremssättel
    -Schwarze Embleme
  • grinch2787
    • 11. November 2012 um 18:00
    Und wenn du die Verkäufen wolltest, wa würdest du gerne dafür haben wollen?
  • schnitzelking2010
    • 11. November 2012 um 18:14
    bin gerade noch am klären ob die auch paast aber bis jetzt spricht nichts dagegen,weiß nicht hast du a Vorstellung was du ausgeben willst? :P
    -Schwarze Embleme
  • grinch2787
    • 11. November 2012 um 19:01
    Also bei eBay werden die Parrots ,0mit 20€ gehandelt
  • schnitzelking2010
    • 11. November 2012 um 19:19
    echt kannst du mal davon al link schicken,kann mir garnet vorstellen das die original von renault so billig sein soll?!wäre ja sonst a hammer schnäppchen!
    :vain:
    -Schwarze Embleme
90,5 %
90,5% (181,00 von 200 EUR)
