Neuer Renault Senic 2 Besitzer
  • Hans Stefan
  • 20. Februar 2025 um 11:20
  • Hans Stefan
    Hallo Mein Name ist Hans und bin neu hier, ich habe vor 2 Tagen einen Renault Senic 2 Bj2005 1,6 16V erworben, da wir nicht viel Geld haben ist es einer mit Problemen geworden.
    zum einen Habe ich 2 Fehler ausgelesen das ich mit meinem Gerät nicht löschen kann, zum einen ist es Fehler code DF 049 / DF 110 was ist das und wo liegt der Fehler ? dann zum zweiten funktioniert der Lüfter im Auto nicht 8o weder Heizen noch sonst was geht und das in der Kälte. Wer kann mir da gute Brauchbare Tips geben da ich im schrauben absoluter Leihe bin, habe erst vor 2 J angefangen damit und bin 59 J alt ich mach das auch nur um Geld zu Sparen. Grüsse in die Runde
    • 20. Februar 2025 um 23:37
    Hallo Hans,
    willkommen im Forum.
    Glückwunsch zum neuen (gebrauchten) Renault Scenic 2! Dass er einige Baustellen hat, ist bei einem günstigen Auto oft der Fall, aber vieles lässt sich mit etwas Geduld lösen.
    Fehlercodes DF049 und DF110
    Hier eine kurze Erklärung zu den beiden Fehlercodes:
    1. DF049 – Lenkwinkelsensor / ESP-Sensor
      • Dieser Fehler tritt auf, wenn der Lenkwinkelsensor nicht korrekt kalibriert ist oder ein Problem mit der Stromversorgung hat.
      • Lösung: In vielen Fällen kann eine Neukalibrierung mit einem Diagnosegerät helfen. Falls das nicht reicht, könnte der Sensor defekt sein oder ein Problem mit der Verkabelung bestehen.
    2. DF110 – Drosselklappensteuerung (Potentiometer / Stromkreis)
      • Dieser Fehler deutet auf ein Problem mit der Drosselklappe oder dem zugehörigen Sensor hin.
      • Mögliche Ursachen:
        • Verschmutzte oder klemmende Drosselklappe → Reinigen hilft oft schon!
        • Kabelbruch oder Wackelkontakt im Stecker der Drosselklappe
        • Defektes Drosselklappen-Potentiometer
    Falls dein Diagnosegerät den Fehler nicht löschen kann, könnte es sein, dass der Fehler „hartnäckig“ ist und erst nach einer Reparatur verschwindet.
    Lüfterausfall (Gebläse geht nicht)
    Wenn weder Heizung noch Lüftung funktioniert, kann das folgende Ursachen haben:
    1. Gebläsemotor defekt
      • Oft einfach zu prüfen, indem du direkt 12V an den Gebläsemotor legst (unter dem Armaturenbrett auf der Beifahrerseite).
      • Falls er dann läuft → Widerstand oder Sicherung defekt
      • Falls nicht → Motor kaputt oder blockiert
    2. Vorwiderstand / Lüftersteuerung defekt
      • Renault hat oft Probleme mit dem Gebläse-Vorwiderstand.
      • Er sitzt in der Nähe des Gebläses und regelt die Lüftergeschwindigkeit.
      • Kann für 10-30 € ersetzt werden.
    3. Sicherung durchgebrannt
      • Überprüfe die Sicherungen im Sicherungskasten.
      • Besonders die für das Lüftungssystem.
    4. Kabelbruch oder lose Steckverbindungen
      • Falls der Vorbesitzer schon dran rumgefummelt hat, könnte eine Steckverbindung lose sein.
    5. Bedienpanel / Steuerung defekt
      • Falls das Gebläse manchmal ging und jetzt gar nicht mehr, könnte auch das Steuergerät für die Klimasteuerung ein Problem haben.
    Erste Schritte zur Fehlerdiagnose
    1. Prüfe Sicherungen (Motorraum + Innenraum).
    2. Teste den Gebläsemotor mit direkter 12V-Spannung.
    3. Falls er geht → Vorwiderstand prüfen/ersetzen.
    4. Falls er nicht geht → Motor tauschen.
    Da du ihn gerade erst gekauft hast, kann ich dir empfehlen, die Masseverbindungen im Motorraum zu prüfen – gerade beim Scenic 2 kann ein schlechter Massekontakt für viele Probleme sorgen.
    Sag Bescheid, wenn du weitere Fragen hast!
  • Hans Stefan
    • 21. Februar 2025 um 09:00
    Hallo Micha
    Das nenne ich mal eine Ausführung mit der ich als leihe was anfangen kann, Vielen lieben Dank dafür !!! ich werde deine Liste mal abarbeiten und sehen was Rauskommt.
    Melde mich dann wieder bin nicht der schnellste :) das kann etwas Dauern. Lg
    • 21. Februar 2025 um 09:10
    Viel Erfolg dabei.:thumbup:
  • Hans Stefan
    • 9. März 2025 um 11:06
    Hier bin ich wieder mit sehr schlechten Nachrichten, War bei Renault und der meinte das so viel defekt ist das es besser wäre den zu Schmeissen Beginnt beim Zahnrieben, Steuergerät seien beide zu Machen zu Ersetzten. da er auch die Fehler nicht mit seinen Geräten löschen kann. nun den Fehler df 110 habe ich nicht mehr dafür wieder einen anderen df 075 cool ned :D jetzt ist aber sehr guten Rat Teuer hmmmmm. WAS NUN ???
    • 9. März 2025 um 21:57
    Naja Zahnriehmen zu bestimmten Intervallen erneuern ist normal.
    Mit den Steuergeräten ist er sich sicher ? oder sieht er dort nur eine mögliche Lösung ?
  • Basti 7. Juni 2025 um 23:00
