  2. Renault Master
  3. Renault-Master-Elektronik
ABS Warnmelder und STOP Anzeige
  • Boris Barchanski
  • 5. Januar 2025 um 20:38
1. offizieller Beitrag
  • Boris Barchanski
    Moin zusammen,
    ich habe an meinem Wohnmobil, Renault Master Bj. 2006 die Warnanzeigen ABS, SERV, STOP sowie die Handbremsleuchte. Ich hatte das selbe Problem vor ca. eineinhalb Jahren schon einmal. In der Werkstatt ist damals nach Test Steuergeräte und Diagnose der Einspritzanlage lediglich der Sensor Raddrehzahl vorn links getauscht worden. Die Diagnose und der Wechsel haben mich 600€ gekostet. Gibt es vielleicht hier Erfahrungen, wie ich da vorgehen könnte?
    • 5. Januar 2025 um 22:51
    • Offizieller Beitrag
    Na als erstes mal auslesen damit Du weisst welcher Fehler hinterlegt ist und dann weiter schauen...
    So ist das nur Rätselraten...
  • Boris Barchanski
    • 18. Januar 2025 um 11:30
    Ich hab mir den Carly Adapter gekauft, damit eine Diagnose durchgeführt und die Fehlercode 9042 und 1E angezeigt bekommen. Diese Fehler sollten laut Carly im Airbagsystem liegen, ich konnte sie auch in keiner Fehlerkode-Tabelle finden. Im Rahmen weiterer Prüfungen fing der Drehzahlmesser an zu spinnen und fiel ganz aus. Danach ließ sich das Fahrzeug nicht mehr starten. Ich bin dann im Zuge weiterer Prüfungen auf die Batterie gekommen. Nach Austausch der Batterie erloschen während der Probefahrt alle Anzeigen und sind nicht wieder angegangen. Ob jetzt noch ein Massefehler oder ein stiller Verbraucher vorliegt,versuche ich noch herauszufinden. Danke an alle, die sich Gedanken gemacht haben! Gruß Boris
  • Basti 18. April 2025 um 12:31
