  2. Renault Kangoo
  3. Renault-Kangoo-Elektronik
Kangoo ZE Blinkerproblem
  • Kone!
  • 5. Januar 2025 um 07:47
1. offizieller Beitrag
  • Kone!
    hallo zusammen ,
    habe mit meinem Kangoo ZE ein Problem mit dem Blinker links/ rechts wenn ich den Blinker betätige egal ob links
    oder Rechts blinken einmal alle Blinker und dann nichts mehr Warnblinkanlage geht normal.
    beim Auslesen bringt er folgenden Fehler :DF013 Blinkleuchte links /rechts Kurzschluß nach Masse
    habe bereits die Anhängerkupplung abgeklemmt und die Heckleuchten kontroliert,
    wer kann mir da weiterhelfen,
    Ergänzung : der Kangoo ist Baujahr 2014 (ehemaliges Postauto)
    danke
    • 5. Januar 2025 um 10:23
    • Offizieller Beitrag
    Moin,
    na dann musst Du mal messen welche Blinkerleuchte/Fassung den Kurzschluss macht.
    Multimeter raus und gucken...
    Ich würde ggf mal alle Blinkleuchten rausmachen Fehler löschen, gucken ob er dann noch auftritt, dann nach und nach die Birnen wieder rein und jedesmal testen und schauen bei welcher der Fehler wieder auftritt..
    • Nächster offizieller Beitrag
  • Kone!
    • 7. Januar 2025 um 18:41
    hallo
    habe jetzt alle Blinklampen abgeklemmt (alle 6 Stück) Fehler gelöscht einmal Blinken
    links oder rechts Fehler wieder da genauso wie beschrieben, also kann ich die Blinklampen und Fassungen ausschließen, was könnte es sonst sein,
    • 7. Januar 2025 um 19:37
    Na eine Fassung kann auch nen Kurzschluss nach Masse haben, da musst Du jetzt im Ausschlussverfahren prüfen...Stecker abziehen usw...
    • Vorheriger offizieller Beitrag
  • Kone!
    • 12. Januar 2025 um 07:44
    sorry mit abgeklemmt meinte ich bereits das auch die Fassungen nicht mehr dranhängen,
    verlasse das Forum wieder ist nutzlos,
    Fraunhofer
    • 12. Januar 2025 um 08:17
    Na dann gute Reise...
    • 12. Januar 2025 um 10:50
    Ob das Forum diesen Verlust verkraften kann.....:)
    Nochmal Danke für die gelungen Vorstellungsrunde.
    Nur so am Rande, es kann auch ein Kabel bzw. eine Kabeldurchfürung sein, das hatte ich mal am Megane 2.
    Oder ein verharztes Relays...
    MFG
    • 12. Januar 2025 um 12:04
    Es kann ne Menge sein aber hier wird anscheinend erwartet das wir eine Glaskugel besitzen;)
  • Basti 12. April 2025 um 13:30
