Feder hinten gebrochen
  • Jan + Niclas
  • 15. Oktober 2012 um 19:36
  • Jan + Niclas
    folgendes problem,
    habe am WE Winterräder montiert an meinen Laguna GT, dabei mußte ich feststellen :search: , das hinten links eine Windung der Fahrwerksfeder abgebrochen ist :cursing: ,
    so wie das abgebrochene Stück aussah, lag es wohl schon länger daneben.
    Hatte mich schon öfter gewundert, das bei holpriger Straße etwas hinten klappert :whistling: .
    Dürfte doch eigendlich kein problem sein die Federn (beide), selbst zu wechseln, wenn man sich einen Federspanner irgendwo ausborgt, oder???
    Hat von Euch schon jemand selbst die Federn hinten gewechselt???
    Wo bekomme ich günstig ersatz ?
    Sind diese Gummiaufnahme/Halter bei den neuen Federn mit dabei, oder muß ich die seperat erwerben???
    Für Hilfreiche Anleitungen / Tips wär ich dankbar.
    • 15. Oktober 2012 um 20:14
    Zitat von Jan + Niclas
    folgendes problem,
    Alles anzeigen
    Ich kann dir nur eine Beispiel Video anbieten....http://www.youtube.com/watch?v=bIYaLlS6Pdg
    Ersatz bekommst du in der Bucht... oder KFZteile24 usw...
    • 15. Oktober 2012 um 21:12
    Es geht natürlich auch mit einem Außen-Federspanner.
    Die Gummiteile kannst von den alten Federn abziehen und auf die neuen stülpen.
    Arbeitszeit je nach Geschick 30-60 min. für beide Seiten zusammen.
    Ersatzfedern gibts recht preiswert bei https://renaultforum.net/www.kfzteile24.de oder gebrauchte bei Ebay.
  • TomiS Laguna
    • 5. Februar 2014 um 11:35
    Meine kurze frage dazu wäre, muss ich die stoßdämpfer abnehmen oder kann ich die federn so weit zusammen spannen das ich es so heraus bekomme!??
    mfg Tomi
    Laguna 2 PH1
    1,9 dCi 88 kW/120Ps
    Continental 225/45 R17 auf Originale Silverstones!!! :thumbup:
    • 5. Februar 2014 um 13:26
    Dämpfer können drin bleiben.
    Man tut sich aber deutlich leichter, wenn man den Dämpfer oben löst.
  • TomiS Laguna
    • 6. Februar 2014 um 08:23
    Ok Danke
    werde am Weekend mal dran gehen jz bekommt er verstärkte rein;-)
    mfg Tomi
    Laguna 2 PH1
    1,9 dCi 88 kW/120Ps
  • TomiS Laguna
    • 7. Februar 2014 um 13:03
    Hab gestern meine federn hi getauscht war noch keine gebrochen aber schon extrem rostig!
    Dämpfer kann man drinnen lassen federspanner und raus mit den federn die neuen bei mir verstärkte waren etwas schwieriger zum einbaun aber es ging!
    mfg Tomi
    Laguna 2 PH1
    1,9 dCi 88 kW/120Ps
49 %
49% (98,00 von 200 EUR)
