  2. Renault Master
  3. Renault-Master-Elektronik
Renault Master 2.5 dci120 BJ 2002 Schwarzer Rauch, Motor Wackelt stark (video inkl)
  • imMally
  • 23. September 2024 um 16:21
1. offizieller Beitrag
  • imMally
    Guten Tag alle zusammen :)
    Vor kurzem habe ich mir einen Renault Master 2.5L dci120 bj2002 (171T km) gekauft, mit dem Problem, dass das Auto schwarzen Rauch hinterlässt und der Motor stark Wackelt. Fahren lässt der sich ohne Probleme. Ich habe keinen Vorher-nacher Vergleich bezüglich Leistung. Man hört den Turbo aber Arbeiten und von der Leistung her hauen die 115ps schon hin. Verbrauch scheint etwa 15% höher zu sein. Meine erste Vermutung war ein Leck in einem Schlauch vom Luftsystem. Dies konnte ich bisher nicht testen (LeckPrüfgerät kommt erst am 25.09 an). Gerade bin ich aber nochmal raus um alle Kabel etc zu Prüfen, da mir während der Fahr immer wieder mal die Elektronik Lampe angeht (Bild schicke ich mit). Dabei habe ich festgestellt dass an der linken Glühkerze ein Elektronisches Kabel gebrochen ist. Ich habe gesehen dass auf jedem Zylinder neben der Glühkerze soein Stecker sitzt. Nur an dem einem ist es gebrochen. bei den anderen 3 sitzt das Kabel normal fest. Meint ihr dass das mit dem Schwarzen Rauch und dem unrunden Standgas zusammenhängen kann?
    Ich habe auf youtube ein video gefunden, bei dem auch schwarzer Rauch rauskam und der Motor genauso gewackelt hat. Das Problem scheint also öfter aufzutreten. Dazu war aber leider keine Lösung in den Kommentaren zu finden.
    NACHTRAG:
    im video filme ich in der falsche loch, der Stecker kommt vor die Glühkerze rein. Habe bereits einen neuen stecker bestellt.
    Ich hoffe, dass ich mit dem Thema gut bei euch aufgehoben bin :)!
    Videos Werde ich als Link Privat auf youtube hochladen und hier verlinken.
    Gebrochenes Kabel:
    Externer Inhalt youtu.be
    Schwarzer Rauch und Motorlauf:
      • 103,4 kB
      • 1.920 × 1.080
    Einmal editiert, zuletzt von imMally (23. September 2024 um 17:31)
    • 24. September 2024 um 06:46
    • Offizieller Beitrag
    Moin,
    läuft ja schon ziemlich unrund das ganze...
    Die Lampe im Display zeigt ja das was nicht stimmt, das wird dann an dem defekten Kabel liegen...
    Um ein Leck im Luftsystem zu finden kannste auch vorsichtig mal mit Bremsenreiniger absprühen...
    Haste den mal ausgelesen ?!
    • Nächster offizieller Beitrag
  • imMally
    • 24. September 2024 um 13:40
    Moin moin :)
    Danke für die Antwort.
    Ausgelesen haben ich den noch nicht, ein auslesegerät ist aber auch schon bestellt.
    Wie finde ich ein leck mit bremsen Reiniger?
    • 24. September 2024 um 21:01
    Der Bremsenreiniger wird dann verbrannt wenn der Motor Falschluft zieht das merkste dann wenn er auf einmal höher dreht...
    • Vorheriger offizieller Beitrag
  • imMally
    • 25. September 2024 um 00:09
    Ach stimmt das macht natürlich sinn :D Jetzt habe ich es verstanden, aber morgen bzw heute kommt ja sowieso das Leck Prüfgerät an, mal schauen was sich ergibt. Zweite Möglichkeit wären Einspritzdüsen.
    Kennt da zufällt jemand einen, der die generalüberholt? Dem ich einfach mal alle 4 schicken kann, dass der die frisch macht?
    Grüsse
    • 25. September 2024 um 17:24
    Dienstleistungen
    www.diesel-technik-biberach.de
  • imMally
    • 27. September 2024 um 00:23
    Ich habe vorhin einen kurzen test mit dem Rauch Leckprüfgerät gemacht. Leider nur mit einer Fusspumpe behilfmässig weil ich keinen Kompressor habe. Ich konnte dennoch in richtung Turbolader ein Leck hören und auch etwas Rauch aufsteigen sehen. Ich bin schon fast happy dass es wahrscheinlich daran liegt. Es bleibt spannend. Einen neunen Luftmassenmesser habe ich bereits bestellt, da ich er komplett ausgefallen ist scheinbar
  • imMally
    • 27. September 2024 um 18:34
    Habe nun das Leck ausfindig gemacht. Kleines loch direkt am Schlauch kurz vor dem Turbo. Provisorisch geschlossen, Motor gestartet. Problem immer noch da.. Natürlich habe ich vorher noch mal getestet, ob das leck jetzt wirklich dicht ist :)
    Ich werde vermutlich als nächstes die Injektoren testen. Der linke steht nämlich wie im Video zu sehen regelmässig unter wasser. Das Regen leck habe ich bereits geschlossen um nochmehr Schäden vorzubeugen. Ich bin gespannt, ob der injektor überhaupt jemand wieder aus dem Gewinde kommt.. Ich hoffe da, dass ein anderer der 4 Injektoren defekt ist.. Der linke wäre die reinste Katastophe..
    Bin immer offen für weiter Lösungsvorschläge.. Ich selber bin ein Laie und habe an einem Diesel noch nie geschraubt. Hilfe wäre immer willkommen :)
  • Basti 26. Dezember 2024 um 18:01
  • schwarzer rauch
