  2. Renault Megane
  3. Renault-Megane-Elektronik
ABS prüfen, ESP prüfen
  • Simon2022
  • 28. August 2024 um 20:14
  • Simon2022
    Ich bekomme während der Fahrt praktisch jedes Mal die Meldung "ESP prüfen" und dann "ABS prüfen".
    Mit DDT4all habe ich die Fehler ausgelesen, damit kann ich allerdings überhaupt nichts anfangen. Kann ich noch näher prüfen, was genau nicht funktioniert? Es gibt so viele Dialoge in der Software, da finde ich mich nicht zurecht.
    Ich habe vor ca. 2 Jahren mal so eine Meldung kam, konnte ich recht schnell ein gebrochenes Kabel ausmachen. Ich habe mir bisher nicht den Aufwand gemacht, alles genau anzuschauen, deshalb würde ich gerne mit der software heraus finden, an welchem Reifen das Problem besteht. Weiß jemand wie das funktioniert?
    • 29. August 2024 um 17:51
    es sind nicht immer die Kabel der Bremsen, bei mir wars vor 2 Jahren der ABS Block.
  • Simon2022
    • 30. August 2024 um 10:29
    Danke. Hast Du eine Ahnung, wie ich das mit der DTT Software raus bekommen kann?
    • 30. August 2024 um 17:40
    Ich habe das Fahrzeug zu einer Freien gebracht die das dann ausgelesen haben. Jedoch erst nach Rücksprache mit Renault wurde das fehlerhafte Detail identifiziert.
    Ich persönlich haben keine Ahnung von der DTT Software. Man sagte mir aber die Diagnose oft nicht eindeutig ist. Deshalb die Rücksprache. Teil wurde von der Freien gewechselt und Fehler war weg. Lieferzeit des Ersatzteiles waren 8 Monate.
  • Basti 28. November 2024 um 17:00
Ähnliche Themen
  • ABS ESP Service Leuchtet
    • Chris160482
    • 1. Dezember 2023 um 04:32
    • Renault-Espace-Elektronik
  • megane 2
  • mega
