  2. Renault Master
  3. Renault-Master-Elektronik
Lambdasonde verrußt
  • Tommi5
  • 29. Juli 2024 um 09:31
  • Tommi5
    Hallo an alle
    Vielleicht kennt einer das Problem bzw. eine Lösung. Ich habe einen Master mit 150 Ps 36000 km gekauft. Nach 3 oder 4000 km ging die Motorkontrollleuchte an: Abgassystem prüfen. Als Fehler wurde die Lambdasonde Bank 1 Reihe 1 ausgegeben. Ich habe sie rausgeschraubt. Sie war total verrußt. Gereinigt, eingebaut und nach weiteren 5000 km das selbe Spiel. Jetzt wieder 3000 km ohne Probleme gefahren. Ich denke es wird wiederkommen. Kennt jemand das Problem? Warum verrußt die Sonde so stark? Ich gehe mal davon aus, dass sie in der Werkstatt die Sonde getauscht hätten. Sie ist aber nicht defekt.
    Danke
    Tommi
    • 2. August 2024 um 10:32
    Moinsen,
    Erst mal Danke für deine umfangreiche Vorstellungsrunde im Forum.....:thumbup:
    Ruß auf der Sonde...in der Regel Gemisch viel zu Fett, Fehlercodes mal ausgelesen?
    (die Partikel machen auch dann das Öl Schwarz und erhöhen bei Steuerketten den Abrieb...)
    Taste mal auf "Falschluft"...an der Ansugung, schau auch mal ob die Sensoren richtig sitzen.
  • Tommi5
    • 18. August 2024 um 10:18
    Danke für die Antwort. Fehlerspeicher ist leer. Kein Hinweis auf Falschluft. Ich werde mal versuchen die Ansaugung zu überprüfen. Es kommt immer nur der Fehler Lambdasonde wenn sie verrußt ist. Ich mach sie sauber, lösche den Fahler und das wars dann. Ich fahre immer im eco Modus. Kann es auch daran liegen?
    Beste Grüße
    Tommi
  • Tommi5
    • 1. Oktober 2024 um 15:53
    So das Problem ist gelöst. Zunächst hat er keine Lambdasonde, sondern einen NOx Sensor. Es ist aber im Prinzip die Sonde vor dem kat also eigentlich eine Lambdasonde.
    Ich bin notgedrungen dann eben mal zur Werkstatt. Die haben nach dem Fehler in ihrem Computer gesucht und die Lösung war eine neue Motorsteuer Software. Da werden für die Sonde andere Grenzwerte vorgegeben. Jetzt bin ich 8000 km gefahren und das Problem trat nicht mehr auf.
    Danke für eure Antworten. Grüsse Tommi
    • 9. Oktober 2024 um 15:37
    Asche auf mein Haupt....||
    Logisch..den Master gibt es nur Diesel
  • Basti 7. Januar 2025 um 15:01
