  2. Renault Megane Scenic
Rückfahrscheinwerfer und Klima ohne Funktion
  • Alex aus Beckum
  • 21. Juni 2024 um 07:06
  • Alex aus Beckum
    Hallo zusammen, ich hab leider das Problem, dass weder meine Klima anschaltet noch das Rückfahrlicht leuchtet. Sicherungen sind alle i.O..
    Meine Frage ist, wenn der Schalter am Getriebe nicht geht, geht dann auch die Klima nicht??
    • 21. Juni 2024 um 09:59
    möglicherweise der selbe Stromkreis...mal gemessen ob Strom am Getriebeschalter anliegt?
    Ein Defekt an diesem Schalter wirkt nicht auf die Klima, aber evtl. auf die Meldungen der El. Handbremse, so zumindest bei meinen L3
  • Alex aus Beckum
    • 21. Juni 2024 um 10:18
    elektrische Handbremse zeigt keine Fehler an. Hab nur den Fehlercode von der Klima DTC923714 Offener Stromkreis oder Masse von Renault bekommen. Kabel zum Kompressor ist allerdings i.O. UPC ist auch neu.
    • 22. Juni 2024 um 10:17
    Hmm. UPC ist neu?
    Warum?
    Wirklich alle Sicherungen und Kabel bei der UPC OK?
    Schau mal da nach, und im Sicherungskasten-Motorraum, da steht beim Megane gerne auch mal Wassser drin, und die Kontakte oxidieren..
  • Basti 20. September 2024 um 10:30
