  3. Renault-Clio-Elektronik
Startprobleme
  • JensFx
  • 4. April 2024 um 08:06
1. offizieller Beitrag
  • JensFx
    Guten Tag zusammen,
    Habe folgendes Problem, wenn ich mein clio startet, tut sich nichts nur klackern im Display und ein piep Ton ertönt. Störung bremssystem. Wenn ich aber hingehe und Klemme den minuspol für 30 Sekunden ab. Springt der Wagen an , mal kommt dabei dieser piepton mit dieser Fehlermeldung mal nicht. Dann wiederum startet der clio nicht. Mit dem gleichen Problem. Hat da jemand eine Ahnung?
      • 225,08 kB
    • 4. April 2024 um 20:44
    • Offizieller Beitrag
    ist die Batterie ausreichend geladen ?!
    • Nächster offizieller Beitrag
  • Cabrita22850
    • 23. April 2024 um 09:07
    mein Clio 4 (2014) startet nicht wenn ich vor dem Drücken des Startknopfs erst noch ne Weile im Auto trödle, also Karte drin, Radio/Display an. Oder ich will jemanden abholen und stehe eine Weile mit Warnblinker aber ausgeschaltetem Motor irgendwo.
    Die Batterie muss dann einmal überbrückt werden, danach ist alles gut.
    Aber es kann doch nicht die Lösung sein dass ich, jedesmal wenn ich irgendwo warten muss, das Auto komplett ausschalten oder dem Motor laufen lassen muss!!!
    Batterie ist wie neu (2020 neu gekauft, wenig gefahren)
    • 23. April 2024 um 12:35
    Das liegt wahrscheinlich am vielen Kurzstrecke fahren, auch die Batterie braucht ne Weile bis sie aufgeladen ist.
    • Vorheriger offizieller Beitrag
    • 8. Mai 2024 um 22:12
    ich denke mal die Spannungen wurden schon geprüft.
    also Batteriespannung ohne last, evtl. Spannungsabfall beim Starten und Ladespannung.
    kann ja sein, dass schon das Aufladen während der Fahrt nicht mehr ganz so gut geht.
  • Basti 6. August 2024 um 22:31
