Wischwassermotor dreht nicht
  • 13. Januar 2024 um 17:39
    Guten Abend alle zusammen.
    Mein Wischwassermotor läuft nicht mehr, die Scheibenwischer bewegen sich bei Betätigung aber der Motor ist nicht zu hören.
    Ist dieser überhaupt abgesichert ? wo ?
    Im Sicherungskasten links kann ich nichts finden.
    • 13. Januar 2024 um 20:05
    Vielleicht ist sie noch eingefroren! Falls kein Frostschutz drin. Bei mir Pinkelt es hinten aus der Düse auch nur noch raus! Werde die Pumpe wenn es etwas wärmer ist Tauschen! Die Gummis in der Pumpe sollen wohl durch den Scheibenzusatz mit der Zeit quellen. Eine neue habe ich schon da. Die Sicherung müsste links unter der Klappe sitzen! Das symbol sollte gut zu erkennen sein. Ansonsten mal hinterm Handschuhfach gucken! Dort soll zumindest die für die Scheinwerferwaschanlage sitzen.
    Einmal editiert, zuletzt von Woldtowitsch (13. Januar 2024 um 20:12)
    • 13. Januar 2024 um 23:32
    Eine Scheinwerferwaschanlage habe ich nicht, Laguna 2 Phase 2 2.0m 16v Bj.2006. Leider pinkelt auch nichts.
    • 1. April 2024 um 11:37
    Problem gelößt, war tatsächlich nur eingefroren und leer.
  • Basti 30. Juni 2024 um 12:02
  • Motor
  • defekt
  • hilfe
  • Wischasser
  • Scheibenwaschanlage
