  2. Renault Megane Scenic
Schraube Stromkabel Pluspol- Welche Schraube ist das?
    • Scenic 2
  • Helen
  • 8. Januar 2024 um 18:28
  • Helen
    Hallo in die Runde, ich fahre ein Recht altes Modell (Renault Scenic II)und habe heute die Batterie wechseln wollen. Eigentlich stellt das kein Problem dar, leider ist mir aber beim Einbau die Schraube (sehr flacher quadratischer Kopf) zur Befestigung des Stromkabels in den Motorraum abgestürzt und war auch nach der Suche mit der Taschenlampe nicht auffindbar. Weiß jemand, welche Schraube es ist bzw. welche ersatzweise eingebaut werden kann? Vielleicht kann mir hier jemand unkompliziert weiterhelfen. Vielen Dank schon einmal!
      • 125,88 kB
      • 853 × 495
      • 136,17 kB
      • 1.063 × 510
    • 8. Januar 2024 um 20:58
    Also welche Schraube da genau reinkommt kann ich Dir nicht sagen..
    Du könntest aber mal nachmessen welche Maße der Vierkant hat und dann z.B. hier mal schauen:
    Schau dir mal das Bild an!
    www.directupload.eu
    oder hier:
    www.directupload.eu
    • 11. Januar 2024 um 20:16
    Hast du mal gemessen, welche Abmessung die Aussparung des eckigen lochs hat? Welche schlüsselweite hast du benutzt? Bestimmt eine 10er Nuss.
    Da würde ich dann auf einen M6 bolzen schätzen. Du kannst ja mal die hier probieren und wenn sie nicht passt, noch etwas bearbeiten. 10x Vierkantschraube M6x20mm Klasse C Vierkant Maschinenschraube mit Vollgewinde | eBay
