  2. Renault Trafic
  3. Trafic-Mechanik
Renault Trafic Vorderbremse Lenkrad wackelt
  • haidi
  • 16. Oktober 2023 um 16:05
  • haidi
    Renault Trafic II, langer Radstand, hohes Dach, ca. 2.500 kg nach Campingausbau
    Beim leichten Bremsen wackelt das Lenkrad. Nach einer Fahrt von 1000 km, 12 Stunden mit Pausen Tempomat auf 120 hat es bei jeder Betätigung gewackelt, dieses hat sich aber gelegt. Schon zweiter Bremsscheibenwechsel, letzterer mit hochwertiger Bremsscheiben, wird nicht besser. Vorderachsgelenke und -lagerung in Ordnung, nirgendwo Spiel
    Irgendwelche Ideen?
  • mutschy
    • 20. Oktober 2023 um 19:50
    Gut möglich, dass ein Kolben im Sattel hängt oder ab und an klemmt. Hatte ich beim E36 auch, bis ich den Kolben getauscht hab. Bremse hat aber scheinbar längere Zeit schon gehangen. Die rechte vordere Scheibe war total verrostet, aber nich wegen Gammel, sondern wegen übermäßiger Hitze. Das hat man gesehen ;) Alle 4 Scheiben und Beläge frisch gemacht, dabei auch den Kolben (und natürlich auch die Bremsflüssigkeit) getauscht - alles schick.
    Gruss
    Mutschy
  • vorderbremse
  • lenkradwackeln
