  2. Renault Modus
  3. Renault-Modus-Mechanik
1.5 Dci läuft nicht mehr.
  • Jojonina
  • 3. Oktober 2023 um 16:19
  • Jojonina
    Hallo. Der Modus meiner Schwiegermutter läuft plötzlich nicht mehr. Lief Kurz auf 2 Zylinder, jetzt springt er garnicht mehr an. Versucht es immer auf ein Zylinder zu starten.
    Druckfehler und Sensor getauscht ohne Erfolg. Hat der Modus eine Kraftstoffpumpe?
    Lg
  • Jojonina
    • 3. Oktober 2023 um 16:21
    Druckregler getauscht.
    • 3. Oktober 2023 um 19:15
    natürlich hat er ne Kraftstoffpumpe..von alleine kommt der Sprit nicht aus dem Tank...
    • 3. Oktober 2023 um 22:54
    Ich denke er meint ob er eine Vorförderpumpe hat.
    Diverse Diesel saugen direkt über die Hochdruckpumpe aus dem Tank.
    • 4. Oktober 2023 um 00:02
    Ach sooo...
    Hat der Modus nich wie der Laguna Diesel auch so einen Blasebalg im Motorraum wo man per Hand pumpen kann ?!
  • Jojonina
    • 4. Oktober 2023 um 08:44
    Ja den Blasebalg hat er. Ich vermute die Hochdruckpumpe arbeitet nicht mehr richtig. Werde sie am Wochenende tauschen. Zahnriemen ist sowieso fällig. Dann mal schauen was die andere Pumpe macht.
    Lg
    • 4. Oktober 2023 um 08:59
    Hast du mal gepumpt und dann versucht zu starten?!
    Wenn nämlich Luft im System ist kann die Hochdruckpumpe nichts ansaugen.
  • Jojonina
    • 12. Oktober 2023 um 20:02
    Ja, ich habe gepumpt und gleichzeitig gestartet. Funktioniert nicht. Mit Bremsenreiniger springt er sofort an. Habe nun alle Teile bekommen. Am Samstag geht es weiter. Zahnriemen , Kraftstofffilter, und HD Pumpe wechseln.
    Abwarten was passiert.
    Ich befürchte das das Steuergerät nicht mehr richtig funktioniert und die entsprechenden Zylinder nicht ansteuert.
    Kompression ist überall gut.
    Lg
  • Startprobleme
