  3. Renault-Clio-Elektronik
Renault Clio 3 RS Fensterheber Beifahrerseite funktioniert nicht richtig!
  • Tuelle
  • 19. September 2023 um 20:51
  • Tuelle
    Hi habe ein kleines Problem an meinem Clio 3 RS.
    Der Fensterheber funktioniert nicht richtig, z.B wenn ich auf den Knopf drauf bleibe müsste das Fenster runterfahren komplett.
    Das Fenster fährt nur ein Stück und bleibt stehen, dann muss ich nochmal drauf drücken und nochmal...bis es komplett eingefahren ist.
    Das gleiche Spiel auch umgekehrt wenn ich das Fenster wieder hochfahren will.
    Hat einer eine Vermutung oder Erfahrung mit diesem Fehlerbild.
    Danke im voraus :troll:
    • 20. September 2023 um 05:59
    Moin,
    dieses Verhalten kenne ich eigentlich nur wenn man mal die Batterie abgeklemmt hatte und sich der Fensterheber neu anlernen muss.
    Da macht man dann einmal ganz auf bis zum Anschlag und wieder ganz zu und dann funktioniert der Fensterheber wieder normal.
  • Tuelle
    • 20. September 2023 um 15:46
    Hi Basti danke nochmal für die schnelle Rückmeldung.
    Das Problem ist nur die Beifahrerseite. Fahrerseite geht.
    Normalerweise beim längeren drauf bleiben fährt das Fenster komplett ein und das macht es nicht mehr.
    Fährt ein bisschen runter und hält an. Fensterhebermodul vielleicht?
    v.G Tülle
    • 20. September 2023 um 16:58
    fahr das Fenster mal ganz runter und dann wieder ganz zu. evtl Wiederholen...
    Danach sollte das Fensterhebermodul wieder angelernt sein.
    Wenn das Problem weiterhin besteht kann natürlich das Modul einen Defekt haben.
  • Tuelle
    • 20. September 2023 um 19:50
    Hi Basti... schon probiert mehrmals denke das das Modul defekt ist, weil ich habe den Knopf auf der Fahrerseite und Beifahrerseite gedrückt gleiches Fehlerbild.
    v.g Tülle
    • 20. September 2023 um 20:48
    Hast du mal probiert die Batterie abzuklemmen um zu sehen was danach passiert ?!
  • Jazzandloungemusic
    • 21. September 2023 um 14:28
    ich habe auf meiner Laguna 2 Fahrerseite das gleiche Problem. Jahrelang konnte ich nach Abklemmen der Batterie den Fensterheber schnell und unkompliziert wieder anlernen. Funktionierte immer wie er soll.
    Plötzlich nur noch stückweise runter und stückweise rauf. Schon zigmal Batterie abgeklemmt und neu versucht, kein Anlernen mehr möglich. Einmal ist der Fensterheber komplett runtergefahren, rauf dann aber wieder nur stückweise. Sobald der Motor dann aus ist und ich neu starte hat er das Anlernen nach unten bereits wieder vergessen...
    Was meint ihr mit Fensterhebermodul ? Ist damit der Schalter - siehe Foto - gemeint ? Den habe ich nämlich bereits gebraucht in der Bucht nachgekauft, leider funktioniert es mit dem Austauschschalter auch nur stückweise nach unten und oben.
    Könnte es eine Macke in der UCH sein, sitzt dort ein austauschbares Relais, das die Fensterheber steuert ?
    Beste Grüße, Christian
      • 162,67 kB
  • Tuelle
    • 21. September 2023 um 22:22
    Hi um das Modul zu wechseln musst du die Türverkleidung abbauen, es sitzt am Motor drauf ( ist gesteckt ).
    Also direkt am Fensterheber Motor. Je nach Model ändert sich die Bauweise...
      • 25,75 kB
      • 800 × 800
  • Tuelle
    • 21. September 2023 um 22:26
    Hi Basti das mit der Batterie habe ich schon gemacht leider kein Erfolg.
    v.G Tülle
    • 22. September 2023 um 06:21
    Dann drück ich die Daumen das es mit dem wechsel des Moduls erledigt ist :)
10 %
10% (20,00 von 200 EUR)
