  2. Renault Megane Scenic
Bremsflüssigkeit und Kupplung
    • Scenic 3
  • jgraf
  • 4. September 2023 um 19:31
  • jgraf
    Ich musste letzte Woche abgeschleppt werden. Hatte schon vorher Anzeige Bremse prüfen. War in Werkstatt da wurde Bremsflüssigkeit aufgefüllt ist 4 Wochen her. Dann letzte Woche wieder die anzeige und ich konnte nur noch ganz schwer einen Gang Einlegen. Werkstadt sagt jetzt Bremszylinder kaputt und Kupplung wahrscheinlich defekt würden sie aber erst sehen wenn sie das Getriebe und die Kupplung ausgebaut hätten. Kann das sein hab vorher noch nie Probleme mit der Kupplung gehabt. Baujahr 2010 - 130.000km. Will die Werkstatt nur Geld verdienen oder ist da was drann. Sie wollen mir auch unbedingt einen neuen gebrauchten verkaufen.
  • mutschy
    • 4. September 2023 um 20:14
    Die Kupplung wird hydraulisch betätigt. Mit Bremsflüssigkeit. Mir stellt sich die Frage, warum ne Werkstatt ohne Rückfrage einfach auffüllt, aber nich auf Ursachensuche geht. Das is'n geschlossenes System. Wenns im Behälter weniger wird, is das'n Indiz für abgebremste Beläge. Da stumpf was aufzufüllen, wird beim nächsten Belagwechsel zu Problemen führen. Werden die Sättel nämlich zurück gedrückt, suppt es oben raus... In meinen Augen an Faul-/Dummheit kaum zu überbieten.
    Lass beide Systeme (Bremse und Kupplung) von ner vernünftigen Werkstatt prüfen/instandsetzen und dir evtl defekte Teile zeigen und ggf erklären.
    Gruss
    Mutschy
    • 6. September 2023 um 12:58
    wenn was passiert sind manche Leute halt schnell und leicht beeinflussbar.
    kann sein dass jetzt schon die Suppe am Getriebe herunterläuft und sie(die Verkäufer in der Werkstatt) den Moment zum schnellen Geld nutzen wollen.
    denn, wenn man zur Ursachenforschung das Getriebe abnehmen muss, dann kostet das 'ne Stange Geld, welches wiederum der ein oder andere halt eher in einen neueren als in einen 12-jährigen Wagen investiert.
    ich hoffe der Gedanke ist angekommen.
    könnte aber auch eine Taktik in die andere Richtung sein, so als Vorbereitung für den Schock in Anbetracht der Rechnung.
    so nach dem Motto: wir haben ja gesagt es ist besser einen neuen zu kaufen.
    und sonst, ja
    bleibt zu entscheiden ob das die selbe Werkstatt ist, die den wagen jetzt schon hatte.
