  2. Renault Espace
  3. Renault-Espace-Mechanik
Espace V Heckscheibenwischwasser
  • levo54
  • 20. Juli 2023 um 06:05
  • levo54
    Guten Morgen,
    Ich bin stolzer Besitzer von einem Espace V 1.8 Baujahr 12/17.
    Alles am Wagen ist perfekt, außer das Wischwasser hinten. Leider kommt hinten nichts an. Vorne läuft alles gut, Pumpe läuft auch wenn ich den Hebel betätige. Kann mir da jemand helfen wie die Schläuche laufen, damit ich mal Nachsehen kann?
    2. Frage wäre: Ich habe im R-Link 2 die Version 3.3...Android und Apple Carplay laufen, was würde sich ändern bei einem Update, ist es überhaupt machbar?
    • 20. Juli 2023 um 06:42
    die hintere Düse auf Durchgang Prüfen, mit Pressluft von vorne durchpusten.
    9FF
    • 20. Juli 2023 um 12:58
    also Pressluft ist schön und gut, aber wenn es irgendwo eine ordentliche Verstopfung gibt und bis dahin noch ein Zwischenstück/Abzweigung dazwischen. dann kann der Druck auch schon mal an diesem Teil entweichen und da rutscht auch noch was ab. hat man dann zwei Baustellen.
  • levo54
    • 20. Juli 2023 um 13:50
    Wenn ich wüsste wo die Leitungen liegen, würde ich alles abbauen.
    • 20. Juli 2023 um 14:50
    so wie ich das sehe geht die Leitung vom Wischwasserbehälter über die Beifahrerseite im Bereich vom Handschuhfach in den Fahrgastraum, dann am Boden bis zum hinteren Radkasten, dann am Radkasten entlang bis nach hinten zur D-Säule, dort hoch bis zum Himmel und geht dann in Richtung Heckklappe.
    wenn ich mich nicht irre, müsste noch im Innenraum ein Verbindungsstück sein, bevor es in die Heckklappe geht.
