  2. Sonstige Renault Modelle
  3. Sonstige Renault Modelle
Arkana PIn Code Eingabe vor Anfahrt
  • dexx
  • 19. Juni 2023 um 10:55
  • dexx
    Hallo Community,
    eine Frage an die Profis, gibt es eine Möglichkeit, eine Art Pin Code im Menü zu hinterlegen, so dass man auch mit keyless schlüssel zwar ins auto kann, aber ohne pin der Motor nicht startet?
    Danke viele Grüße
    • 19. Juni 2023 um 12:01
    Nein, sowas gibt es nicht ab Werk.
    • 19. Juni 2023 um 12:08
    Ja, es gibt nachrüstbare Systeme, die es ermöglichen, eine PIN-Code-Funktion in Fahrzeugen zu integrieren, die ursprünglich nicht über diese Funktion verfügen.
    Solche Systeme werden oft als "Keyless Entry PIN-Code-Systeme" oder "Keyless Start PIN-Code-Systeme" bezeichnet.
    Diese Systeme werden normalerweise von Drittanbietern angeboten und können von spezialisierten Werkstätten oder Elektronikexperten installiert werden. Sie arbeiten in der Regel mit dem bestehenden Fahrzeugschloss und dem Zündsystem zusammen, um einen zusätzlichen Sicherheitsschritt in Form eines PIN-Codes hinzuzufügen.
    Um ein solches System nachzurüsten, ist es wichtig, das kompatible System für dein spezifisches Fahrzeugmodell zu finden und von einem erfahrenen Fachmann installieren zu lassen. Sie können dir bei der Auswahl des geeigneten Systems helfen und sicherstellen, dass es korrekt in dein Fahrzeug integriert wird.
    Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass die Nachrüstung eines PIN-Code-Systems in das bestehende Fahrzeug möglicherweise nicht für alle Fahrzeuge oder Schlüsseltypen möglich ist. Es ist ratsam, dich an einen Experten zu wenden, um eine genaue Einschätzung der Kompatibilität und der erforderlichen Installationsschritte für dein spezifisches Fahrzeugmodell zu erhalten.
