  2. Renault Modus
  3. Renault-Modus-Elektronik
Blinker sehr Langsam Renault Modus
  • Modusklaus112
  • 26. Mai 2023 um 16:55
  • Modusklaus112
    Moin aus dem Schönen Oldenburg in Niedersachsen
    Ich habe Probleme mit meinem Renault Modus
    Der Blinker ist extrem langsam geworden von jetzt auf gleich
    Wenn ich den Blinker anschalte egal welche Seite oder Warnblinker
    Der Blinker leuchtet fast 2 Sekunden und ist dann auch 2 Sekunden aus !!!
    Hat jemand eine Idee woran das liegen kann ???
    Fehlerspeicher wurde eben in der Firma wo ich arbeite ausgelesen und gelöscht aber ohne das es was gebracht hat
    • 26. Mai 2023 um 21:22
    1. Glühbirne: Überprüfen Sie zuerst die Blinkerbirnen auf beiden Seiten. Es ist möglich, dass eine Birne ausgebrannt ist oder kurz vor dem Ausfall steht. In diesem Fall sollten Sie die betroffene Birne ersetzen.
    2. Blinkrelais: Das Blinkrelais ist für das Blinkmuster und die Geschwindigkeit verantwortlich. Wenn es defekt ist, kann dies zu unregelmäßigem oder langsamen Blinken führen. In den meisten Fahrzeugen befindet sich das Blinkrelais im Sicherungskasten. Überprüfen Sie die entsprechende Sicherung und ersetzen Sie sie bei Bedarf.
    3. Blinkerschalter: Ein defekter Blinkerschalter kann zu unregelmäßigem Blinkverhalten führen. Möglicherweise muss der Blinkerschalter ausgetauscht werden. Es wird empfohlen, dies von einem Fachmann überprüfen zu lassen.
    4. Elektrische Verkabelung: Eine fehlerhafte Verkabelung kann ebenfalls zu Problemen mit dem Blinkersystem führen. Überprüfen Sie die Verbindungen und Kabel auf Beschädigungen oder lockere Verbindungen
    • 31. Mai 2023 um 15:32
    angenommen dass alle Lämpchen leuchten wie sie sollen, dann nach dem Blinkerrelais suchen und gegebenenfalls ersetzen.
    könnte sein ( je nach alter des Fahrzeugs ), dass es kein extra Relais gibt und es in der Zentralelektronik integriert ist. dann muss man schauen wie es weiter geht.
  • Modusklaus112
    • 31. Mai 2023 um 16:33
    Soweit habe ich noch informiert
    Es gibt bei dem Modus nur ein Steuergerät
  • Modus
  • Blinker
