  2. Sonstige Renault Modelle
  3. Sonstige Renault Modelle
Wo sitzt der Ölfilter ?
  • RenaultExpress75
  • 29. Januar 2023 um 19:07
  • RenaultExpress75
    Hallo !
    Ich habe einen Renault Express EZ 05/2021 1,5 blue dci mit 55kW.
    Es ist der K9K Motor mit 1461 ccm Hubraum.
    Meine Frage:
    Wo ist der Ölfilter bzw. die Ölfilterpatrone mit dem darin befindlichen Filterelement an das Motorgehäuse angeschraubt ?
    Wenn jemand ein Foto hat. Es gibt verschiedene Videos auf YouTUbe, die den Ölfilterwechsel am Clio, Kangoo oder Dacia Dokker zeigen die auch den K9K Motor verwenden, allerdings ist es bei meinem Modell wohl anders... MfG
  • Online
    nordinvent
    • 29. Januar 2023 um 21:51
    so weit ich weiss, wenn du vor dem offenen Motor stehst, vorne links ganz unten.
  • RenaultExpress75
    • 30. Januar 2023 um 14:50
    Danke für die Antwort. Ich habe es aber immer noch nicht gefunden. Deine Antwort lässt aber vermuten, dass man von unten besser dran kommt, als von oben. Kannst du denn was dazu sagen, dass man zwingend für den Wechsel von dem Ölfilter die Unterbodenverkleidung lösen bzw. entfernen muss ? Vielen Dank MfG
  • RenaultExpress75
    • 30. Januar 2023 um 15:19
    Hallo ! Ich habe das Problem gelöst. Ich habe hier auf einer Auktion einen ausgebauten Motor dieses Typs gefunden mit einigen Fotographien und der Filter sitzt tatsächlich (unpraktischer Weise) ganz unten... Danke ! Problem gelöst !
