Laguna2 Kabel Höhengeber
  • winklerd
  • 23. August 2022 um 20:54
  • winklerd
    Laguna 2
    120KW Benzin Turbo.
    Hallo, kennt jemand die Ersatzteilnummer des Kabels welches vom hinteren Höhengeber der Leuchtweitenregulierung zur Verteilung im Radkasten geht?
    Das Kabel ist ca. 20-30 cm lang, im Kabel verlaufen 3 Adern.
    Bei mir ist der Stecker, welcher auf den Höhengeber geht defekt.
    Leider findet bei Renault keiner die Teilenummer bzw. es ist nicht mehr lieferbar.
    ich danke euch.
    • 26. August 2022 um 17:39
    Müsste die hier sein! 8200284127
    Habe auch vor einem Jahr Probleme Probleme mit dem Höhengeber gehabt! Im Netz findet man Leider nur Bilder und abgelaufene Angebote.
    Habe mein Kabel dann komplett zerlegt, gereinigt und wieder eingebaut. Am ende war es dann doch der Sensor der voll Wasser gelaufen war.
95,5 %
95,5% (191,01 von 200 EUR)
