Automatikprobleme Laguna 2
  • ChrisB
  • 11. April 2022 um 11:50
  • ChrisB
    ich habe einen Laguna 2 1.8l 16v Baujahr 2003 gekauft und der hat ein Problem mit dem Getriebe.
    Der Fehler tritt nur auf, wenn der Motor kalt ist. Wenn ich auf 100kmh beschleunige und er in den 5. Gang geschalten hat, knallt er bei ungefähr 2.600 Umdrehungen den 4. Gang mit einem lauten Knall und Ruck rein. Danach leuchtet die Automatikgetriebekontrollleuchte und der Motor dreht höher. Dazu funktioniert der Kickdown nicht mehr und das halbautomatische schalten (von D auf M) erkennt er auch nicht mehr.
    ich habe ein Video davon aufgenommen, kann es hier aber leider nicht hochladen.
    Eine Werkstatt hat mir gesagt, dass es ein Elektronikfehler sein kann und ich soll mal die Beleuchtung hinten checken. Dadurch ist mir aufgefallen, dass meine Nebelschlussleuchten nicht funktionieren, was glaube ich an der Anhängersteckdose liegt
    Die werde ich morgen wechseln.
    Die kontrollleuchte der Nebelschlussleuchte geht auch immer kurz an, wenn ich von P in D schalte (bei R geht sie für 1 Sekunde an)
    ich muss mir aber erstmal eine Steckdose für vor 2004 kaufen, da ich mir ne falsche geholt habe, weil ich das nicht wusste (der von ATU auch nicht)
    Vielleicht hatte das ja schon jemand und kann mir helfen
    LG Chris
  • Firefox5361
    • 11. April 2022 um 19:08
    oh,da könnte dein Ölwechsel überschritten sein,musst mal hiert im Forum schauen,Knallgeräusche beim Automatik Getriebe kommen oft davon,Getriebe Spülen lassen und dann mit neuem Öl füllen,dann erst im Stand durchschalten und dann fahren,mit Glück hört es dann auf
  • mutschy
    • 13. April 2022 um 10:22
    Das mit der Kontrollleuchte klingt für mich nach nem simplen Massefehler. Sieh dir mal die Stecker an, das schwarze Kabel dort ist vermutlich angeschmort. Is ein bisschen sparsam verkabelt, das Ganze. Im Sinne von zu dünnem Kabelquerschnitt. Hatte ich auch schon bei diversen Renaults. Neues Massekabel gezogen (1.5mm²), seitdem alles gut.
    Zum Getriebe kann ich nicht wirklich was beitragen, da ich seit je her nur Schalter fahre 🙈
    Gruss
    Mutschy
  • ChrisB
    • 14. April 2022 um 16:52
    Danke für eure Hilfe
    Ich war 2 mal bei Renault und es ist wohl ein Ventil im Getriebe kaputt (druckverlust) was zum Wechsel des schaltschiebers führen sollte. Kosten bei mir aufm Dorf ca 1000€ Und bei Renault in Berlin 2000€-3000€
    Ich hab die Karre dann nach 3,5h diskutieren, dem Verkäufer (gewerblich) zurückgegeben und mir nun einen mit besser Ausstattung als Schalter geholt :D
    Ich hätte den Post schon lange gelöscht, weiß aber nicht wie das geht.
    Schöne Ostern
  • Automatikgetriebe
