  2. Renault Megane
  3. Renault-Megane-Multimedia
Sound-Anlage immer an
    • Megane 3
  • ingopan
  • 4. Februar 2022 um 15:19
  • ingopan
    Ich habe eine kleine aber für mich wichtige Frage: Ich muss oft in der Firma "warten" und höre dann über die Musikanlage via BT Musik vom Handy.
    Nach einiger Zeit schaltet sich aber die Musikanlage ab und ich muss den Motor kurz starten um wieder Musik hören zu können. Das ist als workaround
    sehr suboptimal. Gibt es eine Funktion daß man immer Musik hören kann, bzw. das der Strom nicht ausgeht ? Wenn ja wie ? Danke im Voraus.
    Der Megane wurde dieses Jahr gekauft, kenne mich wenig mit Autos aus aber müsste neueste "Version" sein.
    • 4. Februar 2022 um 20:21
    Leider nein, das ist bei Renault seit Jahren normal.
    Du kannst ihn höchstens in den "Werkstatt-Modus" bringen, aber dann darfst du nicht vergessen ihn wieder aus zu machen, sonst bleibt die Zündung ewig an - auch wenn du das Auto verlässt.
  • Ruprecht47
    • 4. Februar 2022 um 22:22
    Sofern es sich um ein Serienradio handelt, kannst du es doch wieder starten, indem du den An-/Ausknopf für einige Sekunden gedrückt hältst.
    Es geht dann nach einer Weile wieder aus, ab das Spiel kann man öfters machen.
  • ingopan
    • 4. Februar 2022 um 23:10
    Ich möchte einfach ohne fremddeterminiert zu werden Musik hören.
    Du kannst ihn höchstens in den "Werkstatt-Modus" bringen, aber dann darfst du nicht vergessen ihn wieder aus zu machen, sonst bleibt die Zündung ewig an - auch wenn du das Auto verWie mach
    Einmal editiert, zuletzt von ingopan (4. Februar 2022 um 23:10) aus folgendem Grund: Ein Beitrag von ingopan mit diesem Beitrag zusammengefügt.
  • ingopan
    • 4. Februar 2022 um 23:12
    Wie begebe ich mich Bitte in den Werkstattmodus? Danke.
    • 5. Februar 2022 um 09:10
    1. Das Fahrzeug entriegeln und einsteigen.
    2. Alle Türen müssen geschlossen sein.
    3. Ohne eine Pedalbetätigung die Motorstarttaste ein Mal betätigen.
    4. Das Bremspedal betätigen und halten, dann das Getriebe auf „N“ schalten (Schaltwagen = beliebigen Gang
    einlegen).
    5. Bremspedal loslassen und die Motorstarttaste ca. 10 s gedrückt halten, bis im Kombiinstrument „Start
    gedrückt halten“ erscheint.
    6. Die Zündung ist nun dauerhaft eingeschaltet.
    Zum Ausschalten wieder den Startknopf drücken.
  • ingopan
    • 5. Februar 2022 um 13:48
    Teste ich Morgen Mal, Vielen Dank!
  • ingopan
    • 5. Februar 2022 um 14:15
    Musste grade herrlich lachen über den Ausdruck "Kombiinstrument ". Gibts da noch andere Namen, OBU oder sowas für Onboard Unit ?
  • ingopan
    • 5. Februar 2022 um 14:48
    Noch eine Frage:
    Wie lange hält ungefähr die Batterie wenn man innen auf Zimmerlautstärke Musik hört ? Kann man das eruieren ?
    (Nicht das der Motor nicht mehr anspringt).
    Danke im Voraus.
    • 5. Februar 2022 um 19:56
    Die Musik ist nicht das Problem beim Strom, eher die anderen Verbraucher wie Lüftung, Licht, Steuergeräte etc. Das läuft ja dann alles ständig mit...
    Aber ich behaupte jetzt mal, wenn die Batterie halbwegs fit ist, sollte 1 Stunde absolut kein Problem sein.
