Laguna Birnen Abblendlicht / Fernlicht
  • Lagunafan6969
  • 24. Juli 2021 um 11:27
  • Lagunafan6969
    Moiin villeicht könnt ihr mir etwas zu den unterschiedlichen Leuchtmitteln sagen,
    Undzwar die Birne vom Abblendlicht hat das zeitliche gesegnet, ich werde aber gleich alle 4 Abblendlicht/Fernlicht wechseln.
    Und habe gesehen das es H7 birnen gibt mit "+130%" wahrscheinlich sichtweite oder sowas.
    Kann ich die bedenkenlos nutzen oder sollte ich bei den normalen bleiben?? hab einen Laguna 2 Phase 1
  • mutschy
    • 24. Juli 2021 um 14:16
    Naaa... Die Leuchtmittel sind für gewisse Spannungen und Lebensdauer ausgelegt. Hole ich nun durch mehr Spannung (bzw in diesem Fall niedrigere Sollwerte als das Bordnetz hergibt) "mehr Leistung" raus, halten die nicht so lange. Ganz einfache Sache. Diese 130%-Birnen geben helles Licht ab, keine Frage. Werden aber auch eben mindestens ~30% ihrer Lebenszeit einbüßen, gegenüber den Standardleuchtmitteln mit ~100%. Durch das hellere Licht wird der Bereich vorm Auto besser ausgeleuchtet, aber an der Weite ändert sich nicht wirklich was. Dazu müsste der Scheinwerfer verstellt werden. Die Frage wäre, was es kostentechnisch ausmacht. Ich wechsle Leuchtmittel nur bei Bedarf; bei unseren alten Autos (hab selbst nen Laguna 2 Ph 1) geht das, ohne sie vorher halb zu zerlegen ;) Haube auf, Deckel auf, Stecker ab, Birne raus, neue Birne rein, Stecker drauf, Deckel drauf, Haube zu, fertig. Dank meiner kleinen Hände brauch ich nichtmal die Batterie ausbauen, nur den Stutzen vom Wischwasser abziehen :D
    Gruss
    Mutschy
    • 24. Juli 2021 um 16:58
    Das ist 'ne rein persönliche Entscheidung von dir ob du 3€ im Jahr sparen oder mehr sehen willst. Ich tendiere immer zu mehr Sicherheit/Licht. Selbst die Osram Nightbreaker Laser 2. Gen (+150%) kosten nur 25€ und sind die hellsten getesteten Glühlampen auf dem Markt. Dafür halten sie nur 1-2 Jahre, je nach Nutzung. Beides (Langlebigkeit und Helligkeit) funktioniert übrigens aus physikalischen Gründen nicht. Irgendein Kompromiss ist es immer.
    Aber mal ganz ehrlich, da kosten andere Dinge am Fahrzeug deutlich mehr. Und da du danach fragst, hast du wahrscheinlich noch nie so helle Glühlampen gefahren. Danach erübrigt sich das Thema nämlich von selbst. ;P
  • Basti2788
    • 24. Juli 2021 um 22:40
    Ich persönlich muss sagen das ich schon immer die Osram Night Breaker bzw. mittlerweile Laser nutze und diese bis jetzt im Durchschnitt 4-5 Jahre gehalten haben bei unseren Fahrprofilen. Problem ist bloß danach ist alles andere an Standardhalogenleuchtmittel nur noch ein Teelicht.
75,5 %
75,5% (151,00 von 200 EUR)
  • Laguna 2 Elektronik
