Wie Ventildeckel lösen? (Renault Laguna 2 3.0 V6 24V)
  • rafzan234
  • 25. Juni 2021 um 13:08
  • rafzan234
    Hallo, Ich habe heute den gesamten halben Motor zerlegt mit Motorlager usw. und Zahnriemen und den Ganzen anderen Kram der dazu gehört da mir letzten beim von der Autobahn runter fahren der Gesamte Motor feuer gefangen hatte habe ich es zum Glück frühgenug gemerkt und hatte schon vorher einen 8KG Feuerlöscher dabei gelöscht und fertig danach sofort nach Hause leider ölt es mittlerweile so heftig aus der 1 Etage des Ventildeckels das ich diese Dichtung nun ersetzten wollte habe alles auseinander aber kriege nicht den Ventildeckel abgibt es da ehgend wie einen Trick? Oder backt die alte Dichtung einfach nur daran so fest das man sie mit Zahnseide untergehen sollte? :dash:
    Ich habe mal anbei Fotos angehangen vielleicht hat einer eine Idee :embarrassed:
      • 287,33 kB
      • 1.600 × 1.201
      • 315,69 kB
      • 1.600 × 1.201
      • 110,67 kB
      • 960 × 720
      • 275,42 kB
      • 1.600 × 1.201
      • 273,46 kB
      • 1.600 × 1.201
    • 26. Juni 2021 um 14:58
    du meinst du willst die Nockenwellenlagergehäuse abnehmen, denn der Ventildeckel ist ja schon ab, oder irre ich mich hier komplett!?
    schau mal an der Dichtung ob da am Rand nicht ein zwei Aussparungen auf der Gegenseite sind, so das man da einen Hebel ansetzen kann.
    die Dichtung ist ja mehr oder weniger rechteckig, solche Aussparungen sind dann eher an den kurzen Seiten der Dichtung.
  • jireh
    • 27. Juni 2021 um 21:51
    Hi
    Das ist ein V6 24V.... Also müsste der doch 2 Ventildeckel haben, oder? Wenn ich das im Bild richtig sehe, ist die eine Seite runter und jetzt muss noch die zweite ab (im Bild unten, datt schwatte?)...
    Wenn der Motor gebrannt hat, wird die wohl festgebacken sein... Sofern du alle Schrauben raus hast, wirst du wohl oder übel mit etwas mehr "Überzeugungskraft" da ran müssen. Aber halt vorsichtig damit du die Auflagefläche der Dichtung nicht beschädigst ;)
    Die Zahnseide ist ne gute Idee!
    Gruß, Jireh
