50milliampere auf Innenbeleuchtung
  • winklerd
  • 26. Mai 2021 um 11:35
  • winklerd
    Hallo Freunde, wie geht es euch?
    Ich habe mich mal an mein Problem lehre Batterie gemacht.
    Nach 2 bis 3 Tagen ist sie Lehr.
    Ich messe mit einen Multimeter zwischen Minuspol der Batterie und dem Massekabel. Die Batterie hat vollgeladen 12,6v die Lichtmaschine lädt mit 14,3v die Batterie ist neu 55ha und 620 Leistung.
    Die lpg Anlage habe ich als ersten Stromfresser gefunden und mit einem Schalter im Innenraum das Problem gelöst.
    Jetzt habe ich noch 50 Milliampere auf der Sicherung der Innenbeleuchtung.
    Ich habe die Fahrertüre gebückt so das bei geöffneter Tür die innenbeleuchtung aus ist.
    Wen ich jetzt die Sicherung der Innenbeleuchtung ziehe geht sie Anzeige von 50milliampere auf fast 0 runter.
    Was hängt noch an der Sicherung der Innenbeleuchtung?
    Sind 50milliampere zu viel?
    Ich danke euch!
    • 26. Mai 2021 um 13:37
    also 50mA sind evtl. 10mA zu viel, aber sicherlich nicht so viel um die Batterie in 3 Tagen leer zu saugen.
    wäre so meine Meinung.
    wenn mit LPG deutlich mehr Strom messbar war, dann hast du deinen Stromfresser gefunden.
  • winklerd
    • 26. Mai 2021 um 21:17
    Die lpg Anlage hat 1. ampere gezogen.
    Aber das mit der Innenraumbeleuchtung Lässt mir keine Ruhe, irgendwas muss da doch noch ziehen….
    • 27. Mai 2021 um 02:41
    man kann sich das sicherlich noch genau anschauen, aber wenn alles dunkel ist wie es sein soll, wo suchst du nach dem Problem!?
    eingrenzen könnte man vielleicht noch am erfolgreichsten, zB. einen Mikroschalter im Türschloss. eben alles abklemmen was die Beleuchtung aktiviert und entsprechend ausschließen.
    danach muss man das Ganze schon auf dem Niveau von Dioden&Transistoren in der UCH erforschen.
    • 28. Mai 2021 um 15:05
    Moinsen, also wenn die LPG-Anlge soviel Strom zieht, ist die imho nicht richtig verkabelt.....
    Da würde ich schon noch mal genauer hinschauen.Gruß
    demnächst selber wieder mit LPG unterwegs......
