  2. Renault Megane Scenic
Senic startet nicht
    • Scenic 3
  • zeljko Mikulic
  • 26. April 2021 um 11:30
  • zeljko Mikulic
    hallo,
    Ich habe versucht mein Senic zu starten und gehet nicht an....steht Start+ endkupeln...habe ich gemacht aber gehet nicht...
    Kann mir vielleicht jemand helfen
    Vielen Dank
    Natalie
  • Multiman
    • 26. April 2021 um 11:56
    1. Gang drin oder Draußen?
    Karte eingesteckt? (Oder gibt es das bei dem schon nicht mehr)
    Öffnet sich das Lenkradschloss?
    Zwei-Räder:
  • zeljko Mikulic
    • 26. April 2021 um 17:06
    Ich habe Auto in ersten Gang und drücke start...dann kommt der Meldung..Endkuppeln +Start..und ich kann Auto nich Starten...wenn ich aber auser Gang bin und versuche Anzumachen kommt Meldung " Bremse +Start" und Auto startet...sonst alles in ordnung und Lengradschloss ist auch frei...
    Vielen Dank
  • Multiman
    • 26. April 2021 um 17:11
    Dann wird wohl dein Kupplungsschalter defekt sein.
    Einfach mal ausbauen und durchmessen.
    Über den Kupplungspedal sind 1-2 Schalter. (2 mit Tempomat)
    Zwei-Räder:
  • zeljko Mikulic
    • 26. April 2021 um 22:00
    Wo kann ich den Kupplungsschalter kaufen?
    Ist es schwer den einzubauen?
    Wo befindet er sich ganz genau?
    Vielen Dank für die Große Hilfe.
    Natalie
  • Multiman
    • 27. April 2021 um 10:54
    Kupplungsschalter kriegst du eigentlich überall. z.b. ebay oder irgendwelche Teilehändler
    Wenn ich richtig liege sollte die Teilenummer folgende sein: 253250007R
    Bau aber vorher den alten Schalter aus und vergleiche.
    wie gesagt, die Schalter befinden sich direkt oberhalb vom Pedal, mit einer halben Drehung, sollte der einfach raus gehen.
    Der Vordere, wenn vorhanden ist für den Tempomaten, damit wenn man nur leicht auf die Kupplung geht der Tempomat ausgeht.
    Der Hintere ist zum starten, damit die Kupplung auch voll durch getreten ist.
    Einfach mal von unten in den Fußraum schauen dann sollte sich alles ergeben.
    Zwei-Räder:
  • zeljko Mikulic
    • 27. April 2021 um 13:10
    vielen lieben Dank
