  2. Renault Modus
  3. Renault-Modus-Elektronik
Airbackkontrolleuchte geht zeitweise an
  • Rene83
  • 1. Februar 2021 um 19:03
  • Rene83
    habe bei meinem Modus das Problem das zeitweise die Airback Kontrolleuchte angeht. Meine Vermutung der Schleifring hat einen weg. Kennt vielleicht jemand das Problem, oder kann mir ein paar Tipps geben, auf was ich beim Ausbau des Airback und dem Tausch des Schleifrings achten sollte?
    • 2. Februar 2021 um 01:05
    Lass doch einfach mal den Fehlerspeicher auslesen.
    Schleifring ist eher selten kaputt - meistens ist es die Verkabelung unter dem Sitz.
  • Rene83
    • 9. Februar 2021 um 16:44
    So, Fehlerspeicher sagt folgendes...
    B0002 Zündkreis 2 Frontairbag, Fahrerseite, Widerstand zu groß
    Der Sitz wird es dann wohl doch nicht sein. Nur noch die Frage, Airbag oder doch Schleifring? Oder gibt es noch andere Möglichkeiten?
  • Autobirotaurus
    • 9. Februar 2021 um 19:36
    Hallo in die Runde
    Es gibt mehrere mögliche Ursachen für deinen Fehler.
    A) Auslöser ist der Seitenairbag. Hier alle Stecker kontrollieren. Kabel etc.
    B) der Fahrer Airbag. Da werden die Stecker unter dem Fahrersitz und ggf der Schleifring am Lenkrad geprüft bzw. gleich gewechselt.
    C) und man glaube es kaum, könnte der Gurtstraffer selber eine schlecht Verbindung haben.
    Da alle Airbags miteinander kommunizieren würde ich eines nach dem anderen ausschließen
    Gruß aus dem Schwarzwald
    Thomas
