Kühlflüssigkeitswechsel
  • 29. Juni 2012 um 13:00
    Hallo an Alle,
    da der Service Intervall fällig ist, muss auch die Kühlflüssigkeit gewechselt werden.
    Die Anleitung dazu habe ich, nur meine Frage besteht darin, was das für Rohrschellen sind, die am Kühler befestigt sind?
    Da steht, dass man ein Spezialwerkzeug benutzen muss, kann man diese Schellen auch mit handelsüblichem Werkzeug lösen?
    • 1. Juli 2012 um 22:09
    Hy,
    also ist schon ein bisschen her, aber ging alles ohne Spezialwerkzeug, war glaub ich ne Wasserpumpenzange, ohne jetzt nachzusehen. Müßten Klemmen sein, die man auseinanderdrückt.
    Auf'm Kühler die Entlüftungsschraube wird meist beim Wiederauffüllen vergessen, ist unter der schmalen Plastikabdeckung über dem Kühler. Müßten glaub ich 3 Entlüftungsschrauben sein, 1 auf'n Kühler, 1 am Thermostat und eine an der Leitung zum Heizungskühler.
    Lass dir nicht das fertig angerührte von Renault andrehen, die haben das auch pur und mit destillierten Wasser mischen kannste selber, is viel billiger.
    LG knicke
    • 1. Juli 2012 um 22:57
    Ich habe mir schon violette Kühlflüssigkeit bei Kaufland gekauft, es hat auch eine Renault Zulassung.
    Ich wollte es zudem eh mit destilliertem Wasser mischen.
    Momentan ist so eine braune Flüssigkeit drin, aber das wird sich schnell ändern.
    Vielen Dank für Eure Antworten, Tipps und Lösungen :) ;)
