Laguna 2 Phase 1 wechsler einbauen
  • Hanjo1977
  • 7. Oktober 2020 um 12:02
  • Hanjo1977
    Hallo ich bin neu hier und brauche dringend eure Hilfe es geht darum bin neuling wen es um renault geht habe günstig und gut erhalten einen laguna 2 Phase 1 bekommen bj 2003 mit 51000 km runter habe das original cd Radio drin tunerlist und möchte mir gerne das den din wechsler einbauen werde aber nicht schlau weil es ist ein blauer Stecker dran was zum radio geht und der grüne zum wechsler soweit verstehe ich das aber was kommt an den dreier Stecker ran der am wechsler dran ist
  • Biker1200
    • 7. Oktober 2020 um 22:39
    Moin wenn Du ein Laguna 2 Phase 1 hast,dann ist da meistens ein Tunerlist oder das etwas höherwertige andere Radio eingebaut.
    Somit kannst Du eigentlich nur ein CD Wechsler einbauen,der in den Kofferraum kommt.Dazu benötigt Du dann das lange Kabel was nach hinten geht und dann sollte es auch selbst erklären sein mit den vorhandenen Stecker.
    Der andere CD Wechsler aus der Phase 2 passt nicht und würde auch vorne eingebaut werden.
0 %
0% (0,00 von 200 EUR)
