Handbremsschalter / Handbremshebel leuchtet bei abgeschlossenem Fahrzeug.
  • alex33333
  • 25. August 2020 um 22:19
  • alex33333
    Hallo Gemeinde,
    ich habe seit gestern bei meinem Laguna 3 Limousine Bj. 2007, das Problem, dass über Nacht die Batterie "leer gesaugt" wird.
    Nun habe ich festgestellt, dass der Handbremsschalter auch beim abgeschlossenen Fahrzeug dauerhaft rot leuchtet.
    1. Ist das normal so?
    2. Kann das der Grund für die leere Batterie am Morgen sein?
    Freue mich über eure Ideen.
    Alex
  • alex33333
    • 26. August 2020 um 16:55
    UPDATE:
    Also die Leuchte am Schalter kann es nicht sein. Handbremse wurde gelöst und über Nacht stehen gelassen. Trotzdem Batterie leer.
    Gerade versucht den Stromdurchfluss bei geschlossenem Fahrzeug zu messen, welcher 1,34A beträgt.
    Hat jemand auf Anhieb eine Idee? Vielleicht hat der Laguna III eine bekannte Krankheit?
    • 26. August 2020 um 17:25
    Hast du in letzter Zeit elektrisch was nachgerüstet, was den hohen Strom erklären würde?
    Ansonsten die altbewerte Methode nutzen! Amperemeter dran und jede Sicherung einzeln rausziehen und gucken wann das Amperemeter abfällt. Dann hast du schon mal eingegrenzt, welcher Verbraucher es sein könnte.
  • alex33333
    • 26. August 2020 um 19:18
    Keinerlei elektrische Nachrüstungen. Ich könnte es gar nicht. :fie:
    Ich habe gehofft es gibt einen bekannten Übeltäter beim Laguna III.
    • 26. August 2020 um 19:48
    Wo kommst du denn her Alex?
  • alex33333
    • 26. August 2020 um 19:57
    Varel bei Oldenburg
  • Thunderdoor
    • 29. August 2020 um 10:12
    Hallo Alex,
    wie alt ist die Autobatterie,lädt der Alternator oder hattest Du dein Fahrzeug in einer Werkstatt für Schweißarbeiten wo keine Vorkehrungen getroffen wurden?
    MFG
    Reinhard
  • alex33333
    • 31. August 2020 um 23:05
    UPDATE:
    Hallo Gemeinde, vielen Dank für alle Antworten. Nach nochmaliger "Langzeitprüfung" (länger als 5min) des Stromflusses bei abgeschlossenem Fahrzeug, sank der Wert von 1,35A auf 0,01A, was eine Entladung über Nacht durch einen Verbraucher ausgeschlossen hat. Ich habe eine neue Batterie eingebaut und seit einigen Tagen is nun alles wieder beim Alten. Die Batterie war also tatsächlich zu alt.
5 %
5% (10,00 von 200 EUR)
